Wie schon etwas weiter vorne erwähnt möchte ich mittels
Homepilot meine Rademacher Rollotrons ansteuern.
Dazu muss man einen IPSComponentShutter_Rademacher
erstellen, habe mir schon die ganzen Shutter angeschaut
aber keiner hat Befehle mittels einem http://192.168… Befehl
die Frage ist nun wie sieht so etwas aus wenn ich mittels
Browser Befehle öffnen / Schließen will.
Wenn Dir die HTML Befehle bekannt sind kannst Du an die URL entweder per Curl oder file_get_contents schicken.
Dazu kannst Du Dir ein eigenes Rademacher Modul als PHP Modul basteln.
Das Modul kannst Du dann in das Shutterscript einbinden.
Wie so was aussieht kannst Du z.B. [Modul] AIOGateway (Testversion)
das Dooya anschauen, dann must Du noch die Guid für Dein eigenes Modul anpassen und den Code an das was an die URL gesendet werden soll.
Hi Powerfreddy,
jo - danke für Deine Erinnerung, aber was die Umbenennerei soll weiß ich auch nicht.
Hm, einen Zusammenhang zu meiner Frage seh ich heute leider noch immer nicht…
Das war bei meinen Upgradeversuchen auf 4.0.
Das das aber mit IPSShadowing dann nicht geklappt hat, bin ich auf 3.4 zurück und da auch heute noch.
Heute morgen fuhren dann auch die Rollos nicht automatisch hoch.:eek: Hab dann das Modul nochmal installiert und diesmal lief es ohne Fehlermeldung durch und im nächsten Moment fuhren die Rollos hoch.
mal sehen, ob es morgen früh auch noch geht, bin aber guter Dinge.
nur das upgrade auf IPS4.0 muss ich noch mal irgendwann machen.
Ich fände das Modul auch richtig toll, wenn ich die Raffstore Position aus meinen KNX Aktoren in das Modul reinbringen würde! Könnte mir da jemand helfen? Bring das nicht hin…
erst einmal vielen Dank für dein bzw. deine Super Module. Funktioniert bei mir auch soweit alles ganz gut.
Ich habe noch einmal eine Frage zu dem Block #1157 mit der manuellen Ansteuerung.
Ehrlich gesagt verstehe ich als Laie nicht so ganz wie das funktionieren soll. Wenn ich das Skript so anlege und dann ein Ereignis darauf mache dann klappt das auch auch soweit. Ich kann aber so nur eine Position abfragen bzw. weiß ich nicht wie ich die anderen Position in einem Skript mit abfragen kann, sprich die 100, 75, 50 25 und 0. Muss ich für jede Position dann ein eigenes Skript erstellen?
Sorry für die etwas blöde Frage. Auch wenn du diese Frage schon 1000 mal gestellt bekommen hast, aber ich werde leider nicht so ganz schlau aus der Antwort. Lese hier schon seit über einem Jahr fleißig mit und habe bis jetzt, dank des tollen Forums hier, noch das meiste selbst lösen können, aber hier versagt leider mein Verständnis. Könntest du mir vielleicht noch einen Denkanstoss geben?
Hätte da noch eine Frage zu der Beschattungssteuerung. Diese funktioniert doch nur, wenn ich Jalousien habe, oder? Mit Rolladen (Homematic jalousie Aktor) kann man das nicht verwenden oder? Zumindest klappt dieses bei mir nicht so wirklich.
Eigentlich sind es zwei unterschiedliche Fragen zum Thema IPS Shadowing.
Eine Frage zur manuellen Ansteuerung (Block #1157) und eine zur Beschattungssteuerung. Vielleicht habe ich mich auch unklar ausgedrückt, dann bitte ich das vielmals zu entschuldigen.
Der wichtigere Punkt ist mir erst einmal das IPS Shadowing das mitbekommt, wenn ich den Taster am Rolladen drücke. Dieses funktioniert ja auch mit dem Skript.
IPSUtils_Include (‚IPSShadowing.inc.php‘, ‚IPSLibrary::app::modules::IPSShadowing‘);
$device = new IPSShadowing_Device(49424 /[Program\IPSLibrary\data\modules\IPSShadowing\Devices\Device1]/);
$device->MoveByEvent(50);
Nur bekomme ich hier nur den Hinweis auf die 50%.
Möchte aber gerne auch von zb. Auf und Zu, bzw. 100%, 75%, 50%, 25% und 0% die Stellung in IPS bei manueller Betätigung des Tasters mitbekommen. Ich kann aber so nur eine Position abfragen bzw. weiß ich nicht wie ich die anderen Position in einem Skript mit abfragen kann, sprich die 100%, 75%, 50%, 25% und 0%.
ich versuche hier Fibaro Roller Shutter einzusetzten… kann mir jemand helfen und sagen wie diese eingesetzt werden können…Diese werden ja als „dimmer“ angesprochen… Danke schon im Voraus! lg tom
