Hallo
Ab dem 31.device läuft bei mir die Installation nicht mehr zu Ende, und ich bekomme die folgende Fehlermeldung:
[SUB][/SUB]
Die Einträge in der config scheinen richtig zu sein - die Meldung bleibt gleich, auch wenn ich die Reihenfolge der devices vertausche, und es wird bis device #30 alles installiert. Sobald ich das 31. device aus der config entferne, läuft die Installation problemlos durch.
* @return string Liefert Array mit Beschattungs Elementen
function get_ShadowingConfiguration() {
return array(
c_ShadowingDevice_1 => array(
c_Property_ShadowingType => c_ShadowingType_Shutter,
c_Property_Name => 'Wohnzimmer li',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,56412',
c_Property_TimeOpening => 28,
c_Property_TimeClosing => 25,
c_Property_TimePause => 1,
c_Property_TempSensorIndoor => '',
c_ShadowingDevice_2 => array(
c_Property_Name => 'Wohnzimmer re',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,26416',
c_ShadowingDevice_3 => array(
c_Property_Name => 'Wohnzimmer Fenster',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_FS20reverse,16334',
c_Property_TimeOpening => 21,
c_Property_TimeClosing => 20,
c_ShadowingDevice_4 => array(
c_Property_ShadowingType => c_ShadowingType_Marquees,
c_Property_Name => 'Markise li',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,57047',
c_Property_TimeOpening => 24,
c_Property_TimeClosing => 22,
c_ShadowingDevice_5 => array(
c_Property_Name => 'Markise re',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,52576',
c_ShadowingDevice_6 => array(
c_Property_Name => 'kleines Zimmer',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_FS20,41472',
c_ShadowingDevice_7 => array(
c_Property_Name => 'Küche',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,54224',
c_ShadowingDevice_8 => array(
c_Property_Name => 'Kuschelzimmer',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_FS20,48103',
c_ShadowingDevice_9 => array(
c_Property_Name => 'Kuschelzimmer Velux',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_HomematicRelay,34280 /*[Hardware\Wohnbereich\Belle Etage\Kuschelzimmer\Velux Jalousie\Movement]*/,25032',
c_Property_TimeOpening => 40,
c_Property_TimeClosing => 35,
c_ShadowingDevice_10 => array(
c_Property_Name => 'kl Schlafzimmer',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_HomematicRelay,31698 /*[Hardware\Wohnbereich\Belle Etage\kleines Schlafzimmer\Velux Jalousie\Movement]*/,14298',
c_Property_TimeClosing => 40,
c_ShadowingDevice_11 => array(
c_Property_Name => 'Königszimmer',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,39079',
c_Property_TimeOpening => 29,
c_Property_TimeClosing => 27,
c_ShadowingDevice_12 => array(
c_Property_Name => 'Svenja',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,55207',
c_ShadowingDevice_13 => array(
c_Property_Name => 'großes Schlafzimmer',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,31053',
c_ShadowingDevice_14 => array(
c_Property_Name => 'Bad',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_HomematicRelay,57034 /*[Hardware\Wohnbereich\Belle Etage\großes Badezimmer\Velux Jalousie\Movement]*/,48003',
c_Property_TimeOpening => 30,
c_Property_TimeClosing => 30,
c_ShadowingDevice_15 => array(
c_Property_Name => 'Empore',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_HomematicRelay,43655 /*[Hardware\Wohnbereich\Belle Etage\Empore\Velux Jalousie\Movement]*/,48191',
c_ShadowingDevice_16 => array(
c_Property_Name => 'Büro',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,52497',
c_Property_TempSensorIndoor => '53827',
c_ShadowingDevice_17 => array(
c_Property_Name => 'Empirezimmer Vorhang',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,37080',
c_Property_TimeOpening => 35,
c_ShadowingDevice_18 => array(
c_Property_Name => 'Fräsraum',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_FS20,58229',
c_Property_TimeOpening => 22,
c_Property_TimeClosing => 18,
c_Property_TempSensorIndoor => '56604',
c_ShadowingDevice_19 => array(
c_Property_Name => 'Sauna',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_FS20,48082',
c_Property_TempSensorIndoor => '52391',
c_ShadowingDevice_20 => array(
c_Property_Name => 'FENSTER Kuschelzimmer',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_HomematicRelay,15952 /*[Hardware\Wohnbereich\Belle Etage\Kuschelzimmer\Velux Fenster\Movement]*/,31565',
c_ShadowingDevice_21 => array(
c_Property_Name => 'FENSTER kl Schlafzimmer',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_HomematicRelay,24230 /*[Hardware\Wohnbereich\Belle Etage\kleines Schlafzimmer\Velux Fenster\Movement]*/,34868',
c_ShadowingDevice_22 => array(
c_Property_Name => 'FENSTER Bad',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_HomematicRelay,51594 /*[Hardware\Wohnbereich\Belle Etage\großes Badezimmer\Velux Fenster\Movement]*/,46509',
c_ShadowingDevice_23 => array(
c_Property_Name => 'FENSTER Empore',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_HomematicRelay,26807 /*[Hardware\Wohnbereich\Belle Etage\Empore\Velux Fenster\Movement]*/,23068',
c_ShadowingDevice_24 => array(
c_Property_Name => 'Wartebereich',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_FS20,35136',
c_Property_TempSensorIndoor => '23778',
c_ShadowingDevice_25 => array(
c_Property_Name => 'Rezeption',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,38762',
c_ShadowingDevice_26 => array(
c_Property_Name => 'kleiner BH Erker',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,13712',
c_Property_TempSensorIndoor => '39001',
c_ShadowingDevice_27 => array(
c_Property_Name => 'kleiner BH Fenster',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,25182',
c_ShadowingDevice_28 => array(
c_Property_Name => 'großer BH li',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_FS20,13234',
c_Property_TempSensorIndoor => '27881',
c_ShadowingDevice_29 => array(
c_Property_Name => 'großer BH re',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_FS20,53169',
c_ShadowingDevice_30 => array(
c_Property_Name => 'Labor',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,47937',
c_Property_TempSensorIndoor => '37988',
c_ShadowingDevice_31 => array(
c_Property_Name => 'Steri',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,53965',
Zeile 505 ist dabei: c_ShadowingDevice_31 => array(
Habt Ihr vielleicht eine Idee, wo da der Wurm drin ist
Vorab schon mal vielen Dank
nette Grüße
Sven
Der Text ist oben nicht gut leserlich:
Notice: Use of undefined constant c_ShadowingDevice_31 - assumed ‚c_ShadowingDevice_31‘
Error in Script D:\IP-.Symcon\scripts\IPSLibrary\config\modules\IPSShadowing\IPSShadowing_Configuration.inc.php on Line 505
134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php
Ach ja - die Meldung schlägt alle 5 min auf
