Sorry, momentan keine Zeit, muss jetzt mal mein IPSView Projekt wieder etwas pushen.
Mach es doch einfach in der Callback Funktion, ist ein einfaches if - elseif statement.
Für jedes Device und jede Richtung einen Zweig und gut ist
sorry das ich nochmal nerven muß, aber irgendwie bekomme ich das mit der Callback-Funktion nicht hin. Es wird immer der IF-Zweig mit dem Befehl „ZU“ ausgeführt. Ich vermute die Einbindung von " $command " ist nicht korrekt ???
Hmm, was muß ich denn eigentlich für ein " c_Property_Component " bei der Konfiguration für das IrTrans-Device angeben ???
Gruß Proxima
Edit:
Hab’s nun anders gelöst. Habe die Dummy-Instanz „vergewaltigt“. Ist nicht schön aber erfüllt seinen Zweck. Vielleicht kann jemand das anlegen/kopieren einer IPSComponent Schritt für Schritt erklären (oder, falls schon vorhanden, verlinken (leider keine Ergebnisse bei der Suche)).
ich hab die „falsche“ Versionsanzeige auch bei einigen IPS Komponenten.
So weit ich das bis jetzt durchschaut habe, wird das nur falsch im Log angezeigt.
Der Update funktioniert jedenfalls, es ist auch die aktuelle Version dann aktiv (und die alten Bugs behoben bzw. neue Funktionen drinnen ), im Übersichts- und Update Teil wirds auch richtig angezeigt.
die 2.5 in der Modulversion steht für die minimal benötigte IPS-Version, um das Modul installieren zu können.
@honk
konnte das Problem bei mir nicht nachstellen, stell nochmals sicher, dass im Install Wizard die WebFront Installtion aktiviert ist und lass dann die Installation nochmals laufen (das Update von 2.5.8 auf 2.5.9 hat keine Installation ausgeführt und dadurch auch nichts im WebFront verändert)!
habe gestern das Update gemacht und heute ging der Rollladen nicht hoch, werde das aber die Tage nochmal beobachten.
Allerdings habe ich auch einen Profil-Fehler bei Simulation, hast Du da einen Tipp?
Hallo
Der Fehler sollte eigentlich mit der Version 2.50.7 weg sein .
Schau mal im Tree unter ( Süden ist Beispiel )
„Program\IPSLibrary\data\modules\IPSShadowing\Profiles\Sun\Süden“
ob die Variable „Simulation“ eine Boolean ist mit Profil ~Switch.
Das ist bei mir ebenfalls der Fall. Wenn man jedoch ein neues Profil anlegt, dann ist es boolean … jedoch wird es nicht im WebFront angezeigt. Und wenn man dan neue Profil nun wieder löschen möchte, dann knallt folgender Fehler.
Es geht um ein Beschattungs-Profil (z.B. Süden). Das muss neu angelegt werden, die richtigen Variablen werden dann erstellt. Nur ne Variable erstellen bringt nix, wird nicht erkannt. Hätte ich auch sonst so geschrieben … wirklich.
