BestEx
20. März 2012 um 20:07
181
Ihr Lieben so langsam zerlege ich mir mein System
Habe gerade versucht den IPS Logger (Library) zu installieren. Dazu habe ich zuerst den Branch in IPS gelöscht. Danach die Modul Installation laufen lassen
IPSUtils_Include ("IPSModuleManager.class.php", "IPSLibrary::install::IPSModuleManager");
$moduleManager = new IPSModuleManager('IPSLogger');
$moduleManager->LoadModule();
$moduleManager->InstallModule();
die mit dieser Fehler Meldung abgebrochen hat
Fatal error: Uncaught exception 'IPSConfigurationException' with message 'Configuration Value with Key=Root could NOT be found (Section="WFC10")' in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php:70
Stack trace:
#0 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(196): IPSConfigHandler->GetValue('Root', 'WFC10')
#1 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Installation.ips.php(49): IPSModuleManager->GetConfigValue('Root', 'WFC10')
#2 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(674): include('C:\IP-Symcon\sc...')
#3 C:\IP-Symcon\scripts\43395.ips.php(5): IPSModuleManager->InstallModule()
#4 {main}
thrown in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php on line 70
… versuch mal das:
$moduleManager->LoadModule('', true);
BestEx
20. März 2012 um 20:34
183
Das ergibt die folgende Fehlermeldung :
Stack trace:
#4 {main}
shit, nimm meinen Developer Branch:
$moduleManager = new IPSModuleManager('IPSLogger', 'https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/');
habe ebenfalls eine Fehlermeldung (am Ende der Ausgabe):
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-03-20 20:50:53.41 Set Version IPSLogger=2.50.0..Loading
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:53.41 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-20_2050IPSLibrary\install\DownloadListFiles
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:53.41 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSLogger_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-20_2050IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSLogger_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:53.41 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSLogger_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSLogger_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-20 20:50:54.20 Register Script IPSLogger_FileList.ini in Program.IPSLibrary.install.DownloadListFiles (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSLogger_FileList.ini)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:54.22 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-20_2050\IPSLibrary\install\InstallationScripts
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:54.22 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Installation.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-20_2050\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:54.23 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSLogger_Installation.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-20 20:50:55.50 Register Script IPSLogger_Installation in Program.IPSLibrary.install.InstallationScripts (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Installation.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:55.51 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-20_2050\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:55.51 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSLogger.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-20_2050\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSLogger.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:55.51 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSLogger.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSLogger.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-20 20:50:56.30 Register Script IPSLogger.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSLogger.ini)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:56.32 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-20_2050\IPSLibrary\app\core\IPSLogger
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:56.32 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-20_2050\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:56.32 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Constants.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-20_2050\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Constants.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:56.32 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-20_2050\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:56.32 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-20_2050\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:56.32 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ChangeSettings.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-20_2050\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ChangeSettings.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:56.32 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearHtmlOut.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-20_2050\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearHtmlOut.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:56.33 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearSingleOut.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-20_2050\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearSingleOut.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:56.33 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PurgeLogFiles.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-20_2050\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PurgeLogFiles.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:56.33 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_SendMail.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-20_2050\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_SendMail.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:56.33 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:57.28 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_Constants.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Constants.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:58.11 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_Output.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:50:59.28 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:51:00.09 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_ChangeSettings.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ChangeSettings.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:51:00.89 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_ClearHtmlOut.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearHtmlOut.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:51:01.69 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_ClearSingleOut.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearSingleOut.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:51:02.67 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PurgeLogFiles.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PurgeLogFiles.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:51:03.47 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_SendMail.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_SendMail.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-20 20:51:04.29 Register Script IPSLogger in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-20 20:51:04.29 Register Script IPSLogger_Constants in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Constants.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-20 20:51:04.29 Register Script IPSLogger_Output in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-20 20:51:04.29 Register Script IPSLogger_PhpErrorHandler in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-20 20:51:04.29 Register Script IPSLogger_ChangeSettings in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ChangeSettings.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-20 20:51:04.29 Register Script IPSLogger_ClearHtmlOut in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearHtmlOut.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-20 20:51:04.30 Register Script IPSLogger_ClearSingleOut in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearSingleOut.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-20 20:51:04.30 Register Script IPSLogger_PurgeLogFiles in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PurgeLogFiles.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-20 20:51:04.30 Register Script IPSLogger_SendMail in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_SendMail.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:51:04.30 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-20_2050\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:51:04.30 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_IDs.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-20_2050\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_IDs.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:51:04.30 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/Default/IPSLogger_IDs.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_IDs.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-20 20:51:05.12 Register Script IPSLogger_IDs in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_IDs.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:51:05.12 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-20_2050\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:51:05.12 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_Configuration.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-20_2050\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-20 20:51:05.12 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/config/core/IPSLogger/Default/IPSLogger_Configuration.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-20 20:51:05.94 Register Script IPSLogger_Configuration in Program.IPSLibrary.config.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\IPSLogger_Configuration.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-03-20 20:51:05.94 Set Version IPSLogger=2.50.0..Loaded
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-03-20 20:51:05.96 Set Version IPSLogger=2.50.0..Installing
Fatal error: Uncaught exception 'IPSVersionHandlerException' with message 'Required Version 2.50.1 is lower current Version ' in C:\IP-Symcon\Scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVariableVersionHandler.class.php:124
Stack trace:
#0 C:\IP-Symcon\Scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Installation.ips.php(37): IPSVariableVersionHandler->CheckModuleVersion('IPSModuleManage...', '2.50.1')
#1 C:\IP-Symcon\Scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(518): include('C:\IP-Symcon\Sc...')
#2 C:\IP-Symcon\Scripts\11315.ips.php(6): IPSModuleManager->InstallModule()
#3 {main}
thrown in C:\IP-Symcon\Scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVariableVersionHandler.class.php on line 124
Kann mir auf den Fehler keinen Reim machen???
Gruß Proxima
Du bist noch auf dem Test Repository unterwegs - mach mal ein komplettes Update
BestEx
20. März 2012 um 21:03
187
OK die INstallation lief jetzt ohne Fehlermeldung durch. Allerdings gibt es eine Reihe Fehlermeldungen im IPS Meldungen Fenster (siehe Bild)
siehe Migration
–> den Inhalt der Datei IPSLogger.ips.php im „scripts/“ mit folgendem Code ersetzen:
IPSUtils_Include ('IPSLogger.inc.php', 'IPSLibrary::app::core::IPSLogger');
BestEx
20. März 2012 um 21:28
189
SRY da habe ich gepennt… sollte nicht vorkommen, ich belästige Euch eh schon genug mit meinen Problemen.
Der IPS Logger läuft wieder Danke für den schnellen Tipp.
Auch wenn es schon oft gesagt wurde und bestimmt noch öfter wiederholt werden wird : Die Library ist ein absoluter Hit. Herzlichen Dank für das Tool und die vielen Komponenten. Der Logger hat mir schon sehr oft geholfen Fehler zu finden
Hallo Andreas,
besten Dank für den bomben Logger.
Ich habe da richtig Freude dran.
Ich hab in dem Script „IPSLogger_Constants“
die Farben für die Ausgabe von
„Notification“ und „Information“ geändert.
c_LogType_Notification => 'color:#FFFFFF;background:#00009F;',
c_LogType_Information => 'color:#FFFFFF;background:#00009F;',
Ich hatte sonst bei der Ausgabe in VB.NET
weisse Schrift auf weissem Hintergrund.
Nochmals besten Dank.
mws
4. April 2012 um 10:38
191
Ich hab da mal eine Verständnisfrage zum Verhalten des Loggers:
Ich habe z.B. für das Widget eingestellt, dass er ab Level „Error“ etwas anzeigen soll. Jetzt kommt es ab und an vor, dass z.B. das Wetter Skript nicht immer alle Daten der Vorhesagen für alle 4 Tage bekommt. Im Wetter Skript ist das schon durch eine IF Abfrage abgefangen:
if (ftp_fget($conn_id, $handleBerichte, $tage[$i].$time, FTP_ASCII))
echo $tage[$i].$time." wurde erfolgreich nach ".$localFile." geschrieben.
else
echo "Download von ".$tage[$i].$time." zu ".$localFile." war nicht möglich.
Jetzt ist es aber so, dass die Prüfung in der IF Anweisung eine Warning bringt, wenn die Datei oder das Verzeichnis nicht vorhanden sind.
Der Logger zeigt mir dann aber einen Fehler im Widget der etwa so aussieht:
ERROR: WARNING in Skript .....
Das verwundert mich etwas denn es handelt sich ja offensichtlich um eine Warnung und nicht um einen Fehler. Außerdem ist es nervig deshalb ständig irgendwelche Meldungen im Widget zu haben.
Gibt es eine bekannte Ursache für diese Fehlermeldung?
Error: Maximum execution time of 75 seconds exceeded
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php on Line 24
133 in IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
33 in IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
91 in IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler)
in IPSLogger_PhpFatalErrorHandler
Bemerkenswert: Der Fehler wurde heute 15:01:52 und 17:01:52 ausgeworfen. Ein (zwei-)stündliches Ereignis habe ich aber eigentlich nicht.
galleto
Hallo Brownsen,
habe gerade meine IPS_Library Komponenten upgedatet. Aber das Update vom IPS-Logger schlägt immer mit folgendem Fehler fehl:
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-06-04 21:38:22.50 Set Version IPSLogger=2.50.0…Loading
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:22.50 Create Directory D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\install\DownloadListFiles
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:22.51 Copy D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSLogger_FileList.ini --> D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSLogger_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:22.52 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSLogger_FileList.ini --> D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSLogger_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:23.36 Create Directory D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\install\InstallationScripts
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:23.36 Copy D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Installation.ips.php --> D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:23.37 Copy D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Deinstallation.ips.php --> D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Deinstallation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:23.37 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSLogger_Installation.ips.php --> D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:24.55 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSLogger_Deinstallation.ips.php --> D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Deinstallation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:25.17 Create Directory D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:25.21 Copy D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSLogger.ini --> D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSLogger.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:25.24 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSLogger.ini --> D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSLogger.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-06-04 21:38:25.97 Register Script IPSLogger.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles (File=D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSLogger.ini)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:25.97 Create Directory D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\app\core\IPSLogger
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:26.99 Copy D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php --> D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:26.00 Copy D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Constants.inc.php --> D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Constants.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:26.03 Copy D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php --> D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:26.10 Copy D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php --> D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:26.10 Copy D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ChangeSettings.ips.php --> D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ChangeSettings.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:26.11 Copy D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearHtmlOut.ips.php --> D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearHtmlOut.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:26.13 Copy D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearSingleOut.ips.php --> D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearSingleOut.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:26.14 Copy D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PurgeLogFiles.ips.php --> D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PurgeLogFiles.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:26.14 Copy D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_SendMail.ips.php --> D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_SendMail.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:26.15 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php --> D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:27.02 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_Constants.inc.php --> D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Constants.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:27.79 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_Output.inc.php --> D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:28.66 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php --> D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:29.40 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_ChangeSettings.ips.php --> D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ChangeSettings.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:30.12 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_ClearHtmlOut.ips.php --> D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearHtmlOut.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:30.83 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_ClearSingleOut.ips.php --> D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearSingleOut.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:31.56 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PurgeLogFiles.ips.php --> D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PurgeLogFiles.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:32.27 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_SendMail.ips.php --> D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_SendMail.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-06-04 21:38:33.00 Register Script IPSLogger in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-06-04 21:38:33.01 Register Script IPSLogger_Constants in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Constants.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-06-04 21:38:33.02 Register Script IPSLogger_Output in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-06-04 21:38:33.02 Register Script IPSLogger_PhpErrorHandler in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-06-04 21:38:33.02 Register Script IPSLogger_ChangeSettings in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ChangeSettings.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-06-04 21:38:33.03 Register Script IPSLogger_ClearHtmlOut in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearHtmlOut.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-06-04 21:38:33.03 Register Script IPSLogger_ClearSingleOut in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearSingleOut.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-06-04 21:38:33.03 Register Script IPSLogger_PurgeLogFiles in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PurgeLogFiles.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-06-04 21:38:33.04 Register Script IPSLogger_SendMail in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_SendMail.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:33.04 Create Directory D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:33.04 Copy D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_IDs.inc.php --> D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_IDs.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:33.07 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/Default/IPSLogger_IDs.inc.php --> D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_IDs.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-06-04 21:38:33.79 Register Script IPSLogger_IDs in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_IDs.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:33.79 Create Directory D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:33.85 Copy D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_Configuration.inc.php --> D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-06-04_2138\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-06-04 21:38:33.85 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/config/core/IPSLogger/Default/IPSLogger_Configuration.inc.php --> D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-06-04 21:38:34.57 Register Script IPSLogger_Configuration in Program.IPSLibrary.config.core.IPSLogger (File=D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\IPSLogger_Configuration.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-06-04 21:38:34.58 Set Version IPSLogger=2.50.0…Loaded
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-06-04 21:38:34.58 Set Version IPSLogger=2.50.0…Installing
Fatal error: Uncaught exception ‚IPSConfigurationException‘ with message ‚Configuration Value with Key=TabPaneItem could NOT be found (Section=„WFC10“)‘ in D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php:70
Stack trace:
#0 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(196): IPSConfigHandler->GetValue(‚TabPaneItem‘, ‚WFC10‘)
#1 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Installation.ips.php(45): IPSModuleManager->GetConfigValue(‚TabPaneItem‘, ‚WFC10‘)
#2 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(674): include(‚D:\IP-Symcon\sc…‘)
#3 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(696): IPSModuleManager->InstallModule(false)
#4 D:\IP-Symcon\scripts\IPS_Logger_Update.php(5): IPSModuleManager->UpdateModule()
#5 {main}
thrown in D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php on line 70
IPS-Err-PHP 2012-06-04 21:38:35.034 Error: Uncaught exception ‚IPSConfigurationException‘ with message ‚Configuration Value with Key=TabPaneItem could NOT be found (Section=„WFC10“)‘ in D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php:70 Stack trace: #0 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(196): IPSConfigHandler->GetValue(‚TabPaneItem‘, ‚WFC10‘) #1 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Installation.ips.php(45): IPSModuleManager->GetConfigValue(‚TabPaneItem‘, ‚WFC10‘) #2 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(674): include(‚D:\IP-Symcon\sc…‘) #3 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(696): IPSModuleManager->InstallModule(false) #4 D:\IP-Symcon\scripts\IPS_Logger_Update.php(5): IPSModuleManager->UpdateModule() #5 {main} thrown Error in Script D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php on Line 70 133 in IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out) 33 in IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err) 91 in IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler) in IPSLogger_PhpFatalErrorHandler
Abort Processing during Error: Uncaught exception ‚IPSConfigurationException‘ with message ‚Configuration Value with Key=TabPaneItem could NOT be found (Section=„WFC10“)‘ in D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php:70
Stack trace:
#5 {main}
thrown
Habe das aktuelle BaseLoder Script verwendet. Die Component und Message Updates sind fehlerfrei durchgelaufen.
Was hab ich falsch gemacht?
Danke und Grüsse
Du hast noch eine etwas ältere Version im Einsatz - passe Deine IPSLogger.ini dem File im default Verzeichnis an, dann klappt es…
Hallo Brownsen,
danke für die super schnelle Antwort. Für mich leider nicht konkret genug.
Meine IPSLogger.ini:
[WFC10]
Enabled=true
Path=Visualization.WebFront.System.IPSLogger
TabName=
TabIcon=Window
TabOrder=60
[Mobile]
Enabled=true
Path=Visualization.Mobile.System
Name=Logging
Order=60
Icon=Window
Und den Pfad gibt’s. Siehe Anhang
Und welchen file in welchem default Verzeichnis meinst du?
Danke,
Da musst Du ins Dateisystem, die folgt ohnehin der IPS-Struktur, dort findest Du das Verzeichnis.
… oder einfach folgenden Inhalt einfügen:
[WFC10]
Enabled=true
TabPaneItem=SystemTP
TabPaneParent=roottp
TabPaneName=
TabPaneOrder=60
TabPaneIcon=Window
TabPaneExclusive=false
TabItem1=LogWindow
TabName1=Logging
TabIcon1=Window
TabOrder1=10
TabItem2=LogSettings
TabName2="Log Settings"
TabIcon2=Gear
TabOrder2=20
[Mobile]
Enabled=true
PathIcon=Window
PathOrder=69
Name1=Logging
Order1=10
Icon1=Window
Name2=Logging
Order2=20
Icon2=Gear
Hallo Brownsen,
danke für die schnelle Antwort zu später Stunde.
Hab eigentlich heute nicht mehr mit einer Antwort gerechnet und selber weitergesucht und gefunden was Du meinst. Die *inis hab ich übrigens im Objektbaum gefunden. Funktioniert.
Falls ichs noch nicht deutlich gesagt haben sollte:
!! SUPER ARBEIT !! Danke dafür. Hat mir schon einige male weiter geholfen.
kann man mit dem Logger auch IPS-Fehler melden lassen? Bspw. habe ich 1-wire Sensor der alle paar Minuten abgefragt wird, aber manchmal nicht erreichbar ist.
(hoffe nicht, dass es im Thread schon beantwortet wurde und ich es einfach übersehen habe…)
VG Thorsten
Habe noch eine Frage zum Updaten vom IPSLogger.
Bei mir kommt die Fehlermeldung:
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-06-25 13:09:43.14 Set Version IPSLogger=2.50.0…Installing
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-06-25 13:09:44.27 Add WFCItem=‚SystemTP‘, Class=TabPane, Config={„title“:"",„name“:„SystemTP“,„icon“:„Window“}
Abort Processing during Error: Diese Funktion ist nur in der IP-Symcon Professional Version verfügbar
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSInstaller\IPSInstaller.inc.php on Line 911
Kann ich die neueren Versionen nur mehr in der IP-Symcon Professional Version installieren oder muss ich die IPSLogger.ini entsprächend verändern damit es auch in der Basic Version funktioniert. Wenn ja wie muss diese aussehen?
Jan
dapor
25. Juni 2012 um 13:58
200
der Loghandler legt Webfront Objekte an, bzw. kann die bei Dir nicht anlegen.
wenn du die angegebenen Zeilen rausnimmst sollte es gehen.
Aber du wirst mit der Basic-Version und IPSLibrary immer probleme bekommen
