ich habe mich jetzt mal daran gemacht IPSLight zu installieren. Jedoch laufe ich immer in einen Fehler, der mir leider nicht als Fehler angezeigt wird, sodass ich nicht weiß, woran es liegen könnte. Wenn ich im WebFront auf die Glühlampe (IPSLight Ansicht) gehe, ist dort kein Inhalt zu sehen. Das wundert mich gar nicht, da auch im Objektbaum die Kategorie leer ist. Hat jemand so ein Verhalten schon einmal beobachten können?
Hier meine Konfiguration:
* This file is part of the IPSLibrary.
* The IPSLibrary is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published
* by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
* The IPSLibrary is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with the IPSLibrary. If not, see http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt.
/**@defgroup ipslight_configuration IPSLight Konfiguration
* @ingroup ipslight
* @file IPSLight_Configuration.inc.php
* @author Andreas Brauneis
* @version
* Version 2.50.1, 26.07.2012<br/>
* Konfigurations File für IPSLight
* Definition der Beleuchtungs Elemente
* Die Konfiguration erfolgt in Form eines Arrays, für jedes Beleuchtungselement wird ein Eintrag im Array erzeugt.
* Für jedes Beleuchtungselement werden dann die Eigenschaften in einem gesonderten Array hinterlegt:
* IPSLIGHT_NAME - spezifiziert den Namen der Beleuchtung in der GUI, Änderungen an dieser Eigenschaft werden erst nach einem
* erneuten Ausführen der Installationsprozedur sichtbar.
* IPSLIGHT_GROUP - beinhaltet eine Liste aller Gruppen, der das Beleuchtungselement zugeordnet ist. Diese Eigenschaft kann
* jederzeit geändert werden (vorausgesetzt die Gruppe ist bereits definiert, siehe weiter unten).
* IPSLIGHT_TYPE - spezifiziert den Type der Beleuchtung, zur Zeit werden 3 Beleuchtungstypen unterstützt:
* - IPSLIGHT_TYPE_SWITCH: Normale Beleuchtung mit Ein/Aus Funktionalität
* - IPSLIGHT_TYPE_RGB: RGB Beleuchtung
* - IPSLIGHT_TYPE_DIMMER: Dimmbare Beleuchtung
* Änderungen an diesem Parameter erfordern ein Ausführen der Installations Prozedure.
* IPSLIGHT_COMPONENT - dieser Eintrag spezifiziert die Hardware, die Angabe des Component Strings muss mit dem spezifizierten
* Beleuchtungstypen (siehe oben) zusammenpassen (Type Dimmer benötigt zB eine Klasse IPSComponentDimmer).
* IPSLIGHT_POWERCIRCLE - Hier kann spezifiziert werden an welchem Stromkreis die Lampe angeschlossen ist. Dieser Parameter ist
* optional.
* IPSLIGHT_POWERWATT - Spezifiert die maximale Leistung der Beleuchtung. Zusammen mit dem Parameter IPSLIGHT_POWERCIRCLE ist es
* nun möglich die aktuelle Leistung eines Stromkreises abzufragen. Details siehe auch im WIKI.
* Eine ausführliche Beispielliste findet sich auch im Example Ordner
* Beispiel:
* @code
function IPSLight_GetLightConfiguration() {
return array(
'Kueche' => array(
IPSLIGHT_NAME => 'Küche',
IPSLIGHT_GROUPS => 'Erdgeschoss,All',
IPSLIGHT_TYPE => IPSLIGHT_TYPE_SWITCH',
IPSLIGHT_COMPONENT => 'IPSComponentSwitch_Homematic,12345',
IPSLIGHT_POWERCIRCLE => 1,
IPSLIGHT_POWERWATT => 60),
'Ambiente' => array(
IPSLIGHT_NAME => 'Ambiente',
IPSLIGHT_TYPE => IPSLIGHT_TYPE_RGB,
IPSLIGHT_COMPONENT => 'IPSComponentRGB_IPS868,12345'),
* @endcocde
* @return string Liefert Array mit Beleuchtungs Elementen
return array(
'Wohnzimmer' => array('Wintergarten', 'Erdgeschoss,All', IPSLIGHT_TYPE_DIMMER, 'IPSComponentDimmer_Homematic,59961'),
'Schlafzimmer' => array('Schlafzimmer', 'Erdgeschoss,All', IPSLIGHT_TYPE_DIMMER, 'IPSComponentDimmer_Homematic,39118'),
'Garage' => array('Garage', 'Garage', IPSLIGHT_TYPE_SWITCH, 'IPSComponentSwitch_Homematic,13966'),
'Draussen' => array('Draussen', 'Draussen, All', IPSLIGHT_TYPE_SWITCH, 'IPSComponentSwitch_Homematic,21605')
* Definition der Beleuchtungs Gruppen
* Die Konfiguration erfolgt in Form eines Arrays, für jede Beleuchtungsgruppe wird ein Eintrag im Array erzeugt.
* Für jede Beleuchtungsgruppe werden dann die Eigenschaften in einem gesonderten Array hinterlegt:
* IPSLIGHT_NAME - spezifiziert den Namen der Gruppe in der GUI, Änderungen an dieser Eigenschaft werden erst nach einem
* IPSLIGHT_ACTIVATABLE - gibt an, ob die Gruppe über die GUI eingeschaltet werden kann
* Eine Liste mit diversen Beispiel Konfigurationen findet sich auch im Example Ordner
* Beispiel:
* @code
function IPSLight_GetGroupConfiguration() {
return array(
'All' => array(
IPSLIGHT_NAME => 'All',
IPSLIGHT_ACTIVATABLE => false),
'Erdgeschoss' => array(
IPSLIGHT_NAME => 'Erdgeschoss',
* @endcocde
* @return string Liefert Array mit Beleuchtungs Gruppen
return array('All' => array('All', IPSLIGHT_ACTIVATABLE => true),
'Erdgeschoss' => array('Erdgeschoss', IPSLIGHT_ACTIVATABLE => true),
'Garage' => array('Garage', IPSLIGHT_ACTIVATABLE => false),
'Draussen' => array('Draussen', IPSLIGHT_ACTIVATABLE => false)
* Definition der Beleuchtungs Programme
* Die Konfiguration erfolgt in Form eines Arrays, für jedes Beleuchtungsprogramm wird ein Eintrag im Array erzeugt.
* Für jedes Beleuchtungsprogramm werden dann die einzelnen Programme ebenfalls als Array hinterlegt, diese wiederum haben ihre
* Eigenschaften nochmals in einem Array gespeichert:
* IPSLIGHT_PROGRAMON - Liste mit Beleuchungselementen, die bei diesem Programm eingeschaltet sein sollen.
* IPSLIGHT_PROGRAMOFF - Liste mit Beleuchungselementen, die bei diesem Programm ausgeschaltet sein sollen.
* IPSLIGHT_PROGRAMLEVEL - Liste mit Beleuchungselementen, die auf einen bestimmten Dimm Level gestellt werden sollen
* Beispiel:
* @code
function IPSLight_GetProgramConfiguration() {
return array(
'Aus' => array(
IPSLIGHT_PROGRAMOFF => 'WellnessWand,WellnessDecke,WellnessSauna,WellnessDusche,WellnessAmbiente',
'TV' => array(
IPSLIGHT_PROGRAMLEVEL => 'WellnessWand,30',
IPSLIGHT_PROGRAMOFF => 'WellnessDecke,WellnessSauna,WellnessDusche,WellnessAmbiente',
'Relax' => array(
IPSLIGHT_PROGRAMON => 'WellnessSauna,WellnessDusche,WellnessAmbiente',
IPSLIGHT_PROGRAMLEVEL => 'WellnessDecke,30,WellnessWand,30',
* @endcocde
return array(
'Aus' => array(IPSLIGHT_PROGRAMOFF => 'Erdgeschoss,Draussen,Garage,Schlafzimmer,Wintergarten,All'
'Relax' => array(IPSLIGHT_PROGRAMLEVEL => 'Wintergarten,5'
* Definition der WebFront GUI
* Die Konfiguration der WebFront Oberfläche ist NICHT dokumentiert, ist aber analog zur normalen WebFront Konfigurator GUI
* aufgebaut.
* Beispiele finden sich im Example Ordner
* @return string Liefert Array zum Aufbau des WebFronts
function IPSLight_GetWebFrontConfiguration() {
return array(
* Definition der Mobile GUI
* Die Konfiguration der Mobile GUI ist NICHT dokumentiert
* @return string Liefert Array zum Aufbau der Mobile GUI
function IPSLight_GetMobileConfiguration() {
return array(
Danke.
