Danke, hat natürlich geklappt.
Und ein zweites mal danke für die Arbeit an sich.
Ja, bin auf V4. Auf dem raspi
da ich besser auf mein Gewicht gucken muss möchte ich eine Trend in meinem IPS Anzeigen lassen^^^^^^^^^^
Zwei Fragen:
Wie kann ich das Installieren, wenn ich die Zeilen in den PHP Editor eingebe und ausführe passiert nichts. Muss man das anders machen?
Was muss ich auf Seite Withings einstellen? Um auf das Konto zugreissen zu können?
Danke :-*
Manuela
Nach langen suchen habe ich zuerst den Baseloader geladen und dann das Withings Modul:
Allerdings beim Ausführen kommt:
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2016-06-25 11:00:04.92 Module Download Ini File doesnt exists -> Load Ini File „https://raw.github.com/1007/IPSLibrary/Informationen/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/WithingsInfo_FileList.ini“
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2016-06-25 11:00:04.93 Copy https://raw.github.com/1007/IPSLibrary/Informationen/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/WithingsInfo_FileList.ini —> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/WithingsInfo_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2016-06-25 11:00:06.34 Download Destination File https://raw.github.com/1007/IPSLibrary/Informationen/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/WithingsInfo_FileList.ini failed --> Retry …
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2016-06-25 11:00:06.69 Download Destination File https://raw.github.com/1007/IPSLibrary/Informationen/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/WithingsInfo_FileList.ini failed --> Retry …
Fatal error: Uncaught exception ‚IPSFileHandlerException‘ with message ‚File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/WithingsInfo_FileList.ini could NOT be found on the Server !!!‘ in /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSFileHandler/IPSFileHandler.class.php:170
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSFileHandler/IPSFileHandler.class.php(233): IPSFileHandler->CopyFile(‚https://raw.git…‘, ‚/var/lib/symcon…‘, true)
#1 /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSFileHandler/IPSFileHandler.class.php(251): IPSFileHandler->CopyFiles(Array, Array)
#2 /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSModuleManager.class.php(112): IPSFileHandler->LoadFiles(Array, Array)
#3 /var/lib/symcon/scripts/31748.ips.php(6): IPSModuleManager->__construct(‚WithingsInfo‘, ‚https://raw.git…‘)
#4 {main}
thrown in /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSFileHandler/IPSFileHandler.class.php on line 170
Abort Processing during Error: Uncaught exception ‚IPSFileHandlerException‘ with message ‚File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/WithingsInfo_FileList.ini could NOT be found on the Server !!!‘ in /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSFileHandler/IPSFileHandler.class.php:170
Stack trace:
#4 {main}
thrown
Error in Script /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSFileHandler/IPSFileHandler.class.php on Line 170
Wenn du die Library sonst nicht brauchst, Gibt es hier auch ein Modul für IPS 4.
Übersicht der PHP-Module
Du bist der Beste :-*
Alles eingerichtet bin so Happy!!!
lg
Manuela
Habe die Body Cardio. Es gab vor 2 Tagen ein Update.
Bei mir geht seit dem gar nichts mehr. Es hat schon mal funktioniert, nachdem ich die isprivate-Abfrage ausgetrickst habe. Die beiden Meldungen kamen vorher aber auch schon.
Ich habe übrigens immer noch keine Ahnung, wo man das „isprivate“ bei Withings umstellt.
Array
[id] => XXXXXXXX
[firstname] => XXXX
[lastname] => XXXX
[shortname] => XXX
[gender] => 0
[fatmethod] => 3
[birthdate] => -XXXxxxx800
[idparentaccount] => 4774357
[usertype] => 1
[ispublic] => 0
[publickey] => ed39XXXXXXXXXX
[isshared] => 0
[isnotified] => 0
[emancipationcode] =>
[email] =>
[created] => 1467036777
[modified] => 1487617164
[p4] => Array
)[screens_ws30] => [screens_ws45] => [screens_ws50] => [screens_wbs04] => 11,6,3,12,10,1,14,15,16 [screens_wbs06] => [screens_wam01] => [screens_hwa03] => [config_wam01] => [mytrip_direction] => -1 [mytrip_close] => 1 [position_wam02] => [polarisation_wam02] =>
[measure?action=getmeas&userid=10676332&publickey=ed39584ea5ec13d4&meastype=4&category=1&limit=1]
[measure?action=getmeas&userid=10676332&publickey=ed39584ea5ec13d4&devtype=1&category=1&limit=4]
Chance das das gefixt wird?
Bin gerne bereit mit Debug Infos auszuhelfen.
[QUOTE=DrFrank;318347]Habe die Body Cardio. Es gab vor 2 Tagen ein Update.
Was fuer ein Update (APP iPhone?) ?
Was heisst das
„Ich habe übrigens immer noch keine Ahnung, wo man das „isprivate“ bei Withings umstellt“
Hallo Zusammen,
habt ihr schon Erfahrung mit dem Withings Pulse? Werden diese Daten auch mit übertragen?
Gruß Frank
