2 WithingsInfo-Configuration-Scripte.
Ein File ist im Default Ordner und eins im Uebergeordneten Ordner?
Das ist bei IPSLibrary normal. Im Default Ordner bleibt ein „Default“ File.
Geaendert wird nur das im Uebergeordneten Ordner.
Mit den Sonderzeichen schau ich heute.
Hab heute auf meinem Testsystem mal die IPSLibrary-Version installiert.
Was mir noch nicht ganz klar ist sind 2 Dinge.
[ol]
[li]In der Config gibt es den Parameter MYURL. Mit welchen Werten ist dieser zu befüllen, im Originalskript gibt es ja per User unterschiedliche Werte. Und da komme ich auch schon zu[/li][li]Die Parameter USER1_NAME etc. sind ja nur Aliase, wie oder wo trage ich die unterschiedlichen User der Waage ein.[/li][/ol]Ansonsten hat das Laden die Installation ohne Fehler funktioniert, ich bekomme halt nur keine Werte
In ‚MYURL‘ musst du garnichts tun.
Eingetragen werden muessen nur die Zugangsdaten in
‚MYMAIL‘ und ‚MYPASS‘.
Fuer die einzelnen USER brauchst du nur das Pseudo was du
im Withingskonto angegeben hast ( 3 Stellen ).
Dann noch true setzen bei USER1_WAAGE und/oder
USER1_BLUTDRUCK.
Je nachdem was man haben will.
Bei mir sieht der Eintrag so aus
Kleiner Fehler im Text. (Fettmassenanzeige) da fehlt das z. EDIT: nur bei den Links
Was meines Erachtens noch schöner wäre wenn man die Kategorien anstatt mit dem Waagenkürzel mit einem eigenen Alias bestücken könnte. Die 3 Buchstaben sehen im WF nicht schön aus.
Die Visualisierung für die mobile Variante fehlt auch noch :rolleyes:
ersteinmal vielen Dank für das Modul Nutze die Waage schon seit ca. einem Jahr und finde die Anbindung nun an IPS spitze.
Modul geladen, parametriert und installiert. Funktioniert wunderbar.
Jetzt wollte ich das mit einem Graphen anzeigen und nun ist meine Frage, warum alle Werte in String-Variablen gespeichert sind ? Kommt das so von Withings ?
Ich kam drauf, da keine Graphen-Icons neben den Werten im Webfront angezeigt werden.
Einbinden über einen Graphen im Webfront-Konfigurator funktioniert jedoch - auch als string… ?!
Hallo.
Nein das kommt so nicht von Withings.
Das die Variablen Strings sind ist ein „Designfehler“ von mir.
Ist mir aber heute morgen auch aufgefallen und hab das eben
geaendert. Auch hat sich das Configurationsfile geaendert.
Man kann jetzt einen Namen angeben fuer die Anzeige im Webfront.
Dann steht da nicht der 3stellige Pseudo.
Folgendes ist zu tun.
Altes Configurationsfile irgendwohin verschieben oder loeschen.
Damit kein File mehr das ist.
Beim Installieren wird naemlich nur das /Default/… File ueberschrieben.
Konfigurieren.
Die Kategorie Withingsinfo in /data/Informationen loeschen.
Werden alle neu angelegt.
Jetzt funktionierte die Installation. Allerdings sind die Werte alle Null und im der Logger kommt mit einer Reihe von Fehlermeldungen. Meine alter Withings Installation funktioniert nach wie vor problemlos
Schau ich gleich mal nach wenn ich nach Hause komme.
Er meckert die Constante MYURL und MYAPIURL an.
Die sind im Original auch so benannt
Ich hab aber auch beide Versionen noch laufen.
Denke mal in 2 Stunden ist Problem behoben.
Guter Tipp, ich hatte die Log in Daten aus meiner alten Installation rüber kopiert um Fehler zu vermeiden. Dabei ist es mir doch tatsächlich gelungen zwei Zeilen zu duplizieren, man glaubt es nicht.
Heute Abend ist das Glück nicht immer bei mir. Habe die zwei Zeilen entfernt und jetzt gibt es keine Fehler im Logger. Leider sind die Werte immer noch alle 0 und ein refresh erzeugt die folgende Fehlermeldung
1
Teste API : OK
Array
[id] => xxx
[firstname] => yyy
[lastname] => zzz
[shortname] => zzzz
[gender] => zzz
[fatmethod] => zzz
[birthdate] => zzzzz
[ispublic] => zz
[publickey] => zzzzzzzzzz (die xyz sind von mir)
Fatal error: Uncaught exception 'IPSUtilException' with message '"ART" could NOT be found while searching for Path Program.IPSLibrary.data.modules.Informationen.WithingsInfo.ART.Name' in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php:72
Stack trace:
#0 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\Informationen\WithingsInfo\withingsinforefresh.ips.php(150): IPSUtil_ObjectIDByPath('Program.IPSLibr...')
#1 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\Informationen\WithingsInfo\withingsinforefresh.ips.php(79): getwithingsdata(Array, 1)
#2 {main}
thrown in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php on line 72
Hallo
Schau mal ob du im Tree unter IPSLibrary/data/Informationen/WithingsInfo
irgendwelche Variablen hast.
Dort sucht das Script die Variable „Name“ in der Kategorie „ART“.
Diese Variablen werden beim nur beim Installieren angelegt.
Mach nochmal ein „Install“. Wahrscheinlich durch den Fehler vorher ist was schiefgegangen. Nach jeder Aenderung im Konfigfile muss ein Install ausgefuehrt werden.
auch von meiner Seite vielen Dank für das Skript!
Für User2 funktioniert alles einwandfrei, für User1 sind Variablen, das Verzeichnis Waage usw. angelegt, jedoch steht dort immer 0.
Beim Ausführen von withingsinforefresh werden auch für beide User (MAT und MAR) zwei Arrays angezeigt, die Info kein Blutdruck steht jedoch nur für User 1 da.
