Endlich Wochenende…
Will mich nochmal ans Entertainment-Modul machen.
Wenn ich wie oben das Modul ‚Entertainment‘ lade, kommt am ende folgende Meldung:
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'script D:\IP-Symcon\\scripts\IPSLibrary\app\modules\NetPlayer\NetPlayer_Constants.inc.php could NOT be found!' in D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php:40
Stack trace:
#0 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\modules\Entertainment\Entertainment_Configuration.inc.php(22): IPSUtils_Include('NetPlayer_Const...', 'IPSLibrary::app...')
#1 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php(42): include_once('D:\IP-Symcon\sc...')
#2 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\Entertainment_Installation.ips.php(44): IPSUtils_Include('Entertainment_C...', 'IPSLibrary::con...')
#3 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(518): include('D:\IP-Symcon\sc...')
#4 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(539): IPSModuleManager->InstallModule(false)
#5 D:\IP-Symcon\scripts\56486.ips.php(5): IPSModuleManager->UpdateModule()
#6 {main}
in D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php on line 40
Abort Processing during Error: Uncaught exception 'Exception' with message 'script D:\IP-Symcon\\scripts\IPSLibrary\app\modules\NetPlayer\NetPlayer_Constants.inc.php could NOT be found!' in D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php:40
Stack trace:
#6 {main}
Error in Script D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php on Line 40
Hat jemand ne Idee
hardlog
Da fehlt der NetPlayer - siehe auch Demo Installation
Hmmm versuche mich nun auchmal bei mir kommt bei der Insterlation der Module folgende Fehlermeldung: Fatal error: Call to undefined function IPSUtils_Include() in [Baseloader] on line 11 fehlt dann irgendwo wohl die definiton sehe ich das richtig??
Das BaseLoader Script sollte in der Datei AutoLoad.php die Datei IPSUtils.inc.php includieren.
Sieh Dir mal die Dateien an und starte das BaseLoader Script nochmals.
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
(1) wenn ich mit:
IPSUtils_Include ("IPSModuleManager.class.php", "IPSLibrary::install::IPSModuleManager");
$moduleManager = new IPSModuleManager('Netplayer');
$moduleManager->LoadModule();
den NetPlayer-Lade
kommt die Meldung:
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-03-03 08:25:11.36 Module Download Ini File doesnt exists -> Load Ini File "https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary\install\DownloadListFiles\Netplayer_FileList.ini"
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 08:25:11.37 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/Netplayer_FileList.ini --> D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\Netplayer_FileList.ini
Fatal error: Uncaught exception 'IPSFileHandlerException' with message 'File D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\Netplayer_FileList.ini could NOT be found on the Server !!!' in D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php:98
Stack trace:
#0 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php(147): IPSFileHandler->CopyFile('https://raw.git...', 'D:\IP-Symcon\sc...')
#1 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php(161): IPSFileHandler->CopyFiles(Array, Array)
#2 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(109): IPSFileHandler->LoadFiles(Array, Array)
#3 D:\IP-Symcon\scripts\56486.ips.php(3): IPSModuleManager->__construct('Netplayer')
#4 {main}
thrown in D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php on line 98
Abort Processing during Error: Uncaught exception 'IPSFileHandlerException' with message 'File D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\Netplayer_FileList.ini could NOT be found on the Server !!!' in D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php:98
Stack trace:
#4 {main}
thrown
Error in Script D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php on Line 98
(2) wenn ich die Entertainment_DemoConfiguration nehme sieht es ähnlich aus.
Ich denke ich hab irgendwo nen Grundfehler gemacht? Nochmal das basale VOrgehen:
Basloader-Installation,
IPS_logger, IPSComponent, IPSMessageHandler, dann Entertainment-Modul geladen.
Dann Fehler.
Wenn ich Netloader nachlade fehler wie oben
Hardlog
„NetPlayer“ und nicht „Netplayer“ - die Angabe des Module Names ist Case Sensitive.
Für die Demo Entertainment Installation sind auch noch IPSComponent und IPSMessageHandler notwendig -siehe Demo Installtion
Also hab nochmal Probiert BaseLoader erneut ausgeführt… Mit dem Ergebins:
Download of ModuleManager
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSModuleManager.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSVersionHandler/IPSVersionHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSVersionHandler/IPSVariableVersionHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSScriptHandler/IPSScriptHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSFileHandler/IPSFileHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSLogHandler/IPSLogHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSBackupHandler/IPSBackupHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSConfigHandler/IPSConfigHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSConfigHandler/IPSIniConfigHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSModuleManager_Installation.ips.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSModuleManager.ini
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSModuleManager_FileList.ini
Installation of ModuleManagerIPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-03-03 12:02:39.24 Set Version IPSModuleManager=2.50.1.Beta.Loading
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:39.24 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202IPSLibrary\install\DownloadListFiles
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:39.24 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:39.24 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSModuleManager_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 12:02:40.00 Register Script IPSModuleManager_FileList.ini in Program.IPSLibrary.install.DownloadListFiles (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:40.00 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\InstallationScripts
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:40.01 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Installation.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:40.01 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSModuleManager_Installation.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 12:02:40.92 Register Script IPSModuleManager_Installation in Program.IPSLibrary.install.InstallationScripts (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Installation.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:40.93 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:40.93 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:40.93 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSModuleManager.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 12:02:41.68 Register Script IPSModuleManager.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSModuleManager.ini)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 12:02:41.69 Register Script IPSModuleManager.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles.Default (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.69 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\IPSInstaller
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.69 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSInstaller\IPSInstaller.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\IPSInstaller\IPSInstaller.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.70 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\BaseLoader
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.70 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_Migration.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_Migration.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.70 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.70 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\IPSModuleManager
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.70 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.71 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.71 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVersionHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVersionHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.71 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVariableVersionHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVariableVersionHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.71 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSScriptHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.72 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSScriptHandler\IPSScriptHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSScriptHandler\IPSScriptHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.72 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.72 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.73 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSBackupHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.73 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSBackupHandler\IPSBackupHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSBackupHandler\IPSBackupHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.73 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSLogHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.73 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSLogHandler\IPSLogHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSLogHandler\IPSLogHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.73 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.73 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.74 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSIniConfigHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSIniConfigHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.74 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\app\core\IPSUtils
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.74 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_1202\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:41.74 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSInstaller\IPSInstaller.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:43.01 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/BaseLoader/IPSLibrary_Migration.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_Migration.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:43.78 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/BaseLoader/IPSLibrary_BaseLoader.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:44.55 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSModuleManager.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:45.65 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSVersionHandler/IPSVersionHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVersionHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:46.42 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSVersionHandler/IPSVariableVersionHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVariableVersionHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:47.39 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSScriptHandler/IPSScriptHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSScriptHandler\IPSScriptHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:48.14 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSFileHandler/IPSFileHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:48.92 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSBackupHandler/IPSBackupHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSBackupHandler\IPSBackupHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:49.68 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSLogHandler/IPSLogHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSLogHandler\IPSLogHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:50.64 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSConfigHandler/IPSConfigHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:51.42 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSConfigHandler/IPSIniConfigHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSIniConfigHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 12:02:52.18 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 12:02:52.95 Register Script IPSInstaller in Program.IPSLibrary.install.IPSInstaller (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSInstaller\IPSInstaller.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 12:02:52.96 Register Script IPSLibrary_Migration in Program.IPSLibrary.install.BaseLoader (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_Migration.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 12:02:52.96 Register Script IPSLibrary_BaseLoader in Program.IPSLibrary.install.BaseLoader (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 12:02:52.96 Register Script IPSModuleManager in Program.IPSLibrary.install.IPSModuleManager (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 12:02:52.97 Register Script IPSVersionHandler in Program.IPSLibrary.install.IPSModuleManager.IPSVersionHandler (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVersionHandler.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 12:02:52.97 Register Script IPSVariableVersionHandler in Program.IPSLibrary.install.IPSModuleManager.IPSVersionHandler (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVariableVersionHandler.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 12:02:52.97 Register Script IPSScriptHandler in Program.IPSLibrary.install.IPSModuleManager.IPSScriptHandler (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSScriptHandler\IPSScriptHandler.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 12:02:52.97 Register Script IPSFileHandler in Program.IPSLibrary.install.IPSModuleManager.IPSFileHandler (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 12:02:52.97 Register Script IPSBackupHandler in Program.IPSLibrary.install.IPSModuleManager.IPSBackupHandler (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSBackupHandler\IPSBackupHandler.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 12:02:52.97 Register Script IPSLogHandler in Program.IPSLibrary.install.IPSModuleManager.IPSLogHandler (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSLogHandler\IPSLogHandler.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 12:02:52.97 Register Script IPSConfigHandler in Program.IPSLibrary.app.core.IPSConfigHandler (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 12:02:52.97 Register Script IPSIniConfigHandler in Program.IPSLibrary.app.core.IPSConfigHandler (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSIniConfigHandler.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 12:02:52.98 Register Script IPSUtils in Program.IPSLibrary.app.core.IPSUtils (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-03-03 12:02:52.99 Set Version IPSModuleManager=2.50.1.Beta.Loaded
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-03-03 12:02:52.99 Set Version IPSModuleManager=2.50.1.Beta.Installing
Dann nochmal __autoload.php gecheckt hier sind folgende Eintragung vorhanden:
include_once IPS_GetKernelDir()."\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php";
und die IPSUtils.inc.php sieht so aus:
/**@addtogroup ipsmodulemanager
* @file IPSUtils.inc.php
* @author Andreas Brauneis
* @version
* Version 2.50.1, 31.01.2012<br/>
* Diverse Hilfs Funktionen für den Betrieb der IPSLibrary
* @class IPSUtilException
* Definiert eine IPSUtilException Exception
class IPSUtilException extends Exception {
* Function zum Include ander Scripte
* Usage:
* <pre>IPSUtils_Include('IPSLogger.inc.php', 'IPSLibrary::app::core::IPSLogger');</pre>
* @param string $file File das inkludiert werden soll
* @param string $namespace namespace des Files, dass inkludiert werden soll (gibt den relativen Pfad vom IPS scripts Verzeichnis an)
function IPSUtils_Include($file, $namespace="") {
if ($namespace=="") {
include_once $file;
} else {
$file = IPS_GetKernelDir().'\\scripts\\'.str_replace('::','\\',$namespace).'\\'.$file;
if (!file_exists($file)) {
throw new Exception('script '.$file.' could NOT be found!', E_USER_ERROR);
include_once $file;
/** ObjektId aus Pfad ermittlen
* Der Befehl ermittelt aus einer Pfadangabe (zB. "IPSLibrary.IPSUtils.IPSUtils.inc.php") die ID des Scriptes
* @param string $path Pfadangabe
* @param string $returnFalse wenn true, retouniert die Funktion false wenn das übergebene Object nicht gefunden wurde
function IPSUtil_ObjectIDByPath($path, $returnFalse=false) {
$categoryList = explode('.',$path);
if (count($categoryList)==1 and is_numeric($categoryList[0])) {
return (int)$categoryList[0];
$objId = 0;
$parentId = 0;
foreach ($categoryList as $idx=>$category) {
$objId = @IPS_GetObjectIDByIdent($category, $parentId);
if ($objId===false) {
$objId=@IPS_GetObjectIDByName($category, $parentId);
if ($returnFalse) {
return false;
} else {
throw new IPSUtilException('"'.$category.'" could NOT be found while searching for Path '.$path);
$parentId = $objId;
return $objId;
Fehler Meldung wenn ich die Module erstellen will immer noch:
Fatal error: Call to undefined function IPSUtils_Include() in [Program\IPSLibrary\Module] on line 12
Das Installationsscript habe ich mit:
$component = 'IPSComponent';
install($component);
$component = 'IPSLogger';
$component = 'IPSMessageHandler';
function install($component)
$moduleManager = new IPSModuleManager($component);
$moduleManager->InstallModule();
ausgefürt vielleicht kann ja einer den Fehler finden…
Das sieht eigentlich alles in Ordnung aus - welche IPS Version hast Du in Verwendung?
echo IPS_GetLiveUpdateVersion();
Hmmmm erstmal danke das du drüber gesehen hast:
echo ist: 10.02.12, #2252
Sollte aktuellste sein
Was mir noch aufgefallen ist:
IPSUtils_Include (‚IPSLogger.inc.php‘, ‚IPSLibrary::app::core::IPSLogger‘);
Notice: Use of undefined constant c_lf - assumed ‚c_lf‘ in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLogger_PhpErrorHandler.ips.php on line 8
Fatal error: Call to undefined function IPSLogger_Err() in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLogger_PhpErrorHandler.ips.php on line 20
Das kommt auch noch beim ausführen der RGB Scripts seit neusten läuft der Logger wohl ned??
Hab da momentan keine Idee mehr - die Datei IPSUtils.inc.php sollte durch die __autoload.php autom. eingebunden werden und dadurch immer zur Verfügung stehen,
Die __autoload.php wird durch die __autoinclude.inc.php inkludiert, die wiederum durch die php.ini inkludiert wird.
an den letzt genannten Dateien hast Du ja wohl nichts geändert (könnte man durch ein IPS Update beheben).
Vielleicht fällt mir noch was ein …
Hab noch mal nachgeschaut Inhalt der php.ini:
Bin jetzt ein Stückchen weiter habe folgende Zeile aus der php.ini entfernt:
auto_prepend_file=„C:\IP-Symcon\scripts\IPSLogger_PhpErrorHandler.ips.php“
Danach Dienst neu gestartet
Befehl ausgeführt
$component = ‚IPSComponent‘;
$component = ‚IPSLogger‘;
$component = ‚IPSMessageHandler‘;
IPSUtils_Include („IPSModuleManager.class.php“, „IPSLibrary::install::IPSModuleManager“);
Und folgende Rückmeldung bekommen
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-03-03 22:45:13.84 Module Download Ini File doesnt exists -> Load Ini File „https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSComponent_FileList.ini “
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:13.84 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSComponent_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSComponent_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-03-03 22:45:15.65 Module Ini File doesnt exists -> Load Default Ini File „C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSComponent.ini“
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:15.65 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSComponent.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSComponent.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:16.40 Create User File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSComponent.ini from Default File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSComponent.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:16.41 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSComponent.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSComponent.ini
Created VariableId IPSComponent=16739
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-03-03 22:45:16.43 Set Version IPSComponent=2.50.0…Loading
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:16.43 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_2245IPSLibrary\install\DownloadListFiles
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:16.43 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSComponent_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_2245IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSComponent_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:16.43 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSComponent_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSComponent_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:17.19 Register Script IPSComponent_FileList.ini in Program.IPSLibrary.install.DownloadListFiles (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSComponent_FileList.ini)
Created Script IPSComponent_FileList.ini=53082
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:17.20 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSComponent_Installation.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:17.20 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSComponent_Installation.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSComponent_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:17.96 Register Script IPSComponent_Installation in Program.IPSLibrary.install.InstallationScripts (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSComponent_Installation.ips.php)
Created Script IPSComponent_Installation=44275
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:17.98 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_2245\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:17.99 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSComponent.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_2245\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSComponent.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:17.99 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSComponent.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSComponent.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:18.75 Register Script IPSComponent.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSComponent.ini)
Created Script IPSComponent.ini=21325
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:18.76 Register Script IPSComponent.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles.Default (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSComponent.ini)
Created Script IPSComponent.ini=15856
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.77 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponent.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.77 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSModule.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.77 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.77 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer_Sonos.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.78 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer_Mediaplayer.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.78 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer_Squeezebox.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.78 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSModulePlayer.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.78 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSModulePlayer_NetPlayer.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.78 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.78 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_Homematic.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.78 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_1Wire.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.79 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_Enocean.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.79 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_FS20.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.79 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_IPSShutterControl.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.79 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_LCN.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.79 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_MoellerEaton.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.79 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSModuleShutter.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.79 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSComponentSwitch.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.79 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSComponentSwitch_Homematic.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.79 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSModuleSwitch.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.79 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentDimmer\IPSComponentDimmer.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.80 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentDimmer\IPSComponentDimmer_Homematic.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.80 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentDimmer\IPSModuleDimmer.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.80 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentRGB\IPSComponentRGB.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.80 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentRGB\IPSComponentRGB_IPS868.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.80 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentRGB\IPSModuleRGB.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.80 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl\IPSComponentAVControl.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.80 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl\IPSComponentAVControl_AudioMax.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.80 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl\IPSModuleAVControl.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:18.80 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl\IPSModuleAVControl_Entertainment.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:18.80 Create Directory C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:18.80 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponent.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponent.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:19.59 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSModule.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSModule.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:20.35 Create Directory C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:20.36 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentPlayer/IPSComponentPlayer.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:21.15 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentPlayer/IPSComponentPlayer_Sonos.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer_Sonos.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:21.94 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentPlayer/IPSComponentPlayer_Mediaplayer.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer_Mediaplayer.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:22.73 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentPlayer/IPSComponentPlayer_Squeezebox.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer_Squeezebox.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:23.52 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentPlayer/IPSModulePlayer.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSModulePlayer.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:24.29 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentPlayer/IPSModulePlayer_NetPlayer.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSModulePlayer_NetPlayer.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:25.08 Create Directory C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:25.08 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentShutter/IPSComponentShutter.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:25.86 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentShutter/IPSComponentShutter_Homematic.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_Homematic.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:26.61 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentShutter/IPSComponentShutter_1Wire.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_1Wire.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:27.39 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentShutter/IPSComponentShutter_Enocean.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_Enocean.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:28.17 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentShutter/IPSComponentShutter_FS20.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_FS20.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:28.95 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentShutter/IPSComponentShutter_IPSShutterControl.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_IPSShutterControl.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:29.71 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentShutter/IPSComponentShutter_LCN.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_LCN.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:30.48 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentShutter/IPSComponentShutter_MoellerEaton.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_MoellerEaton.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:31.26 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentShutter/IPSModuleShutter.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSModuleShutter.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:32.03 Create Directory C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:32.03 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentSwitch/IPSComponentSwitch.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSComponentSwitch.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:32.79 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentSwitch/IPSComponentSwitch_Homematic.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSComponentSwitch_Homematic.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:33.57 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentSwitch/IPSModuleSwitch.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSModuleSwitch.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:34.35 Create Directory C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentDimmer
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:34.35 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentDimmer/IPSComponentDimmer.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentDimmer\IPSComponentDimmer.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:35.12 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentDimmer/IPSComponentDimmer_Homematic.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentDimmer\IPSComponentDimmer_Homematic.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:35.90 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentDimmer/IPSModuleDimmer.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentDimmer\IPSModuleDimmer.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:36.85 Create Directory C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentRGB
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:36.85 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentRGB/IPSComponentRGB.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentRGB\IPSComponentRGB.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:37.63 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentRGB/IPSComponentRGB_IPS868.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentRGB\IPSComponentRGB_IPS868.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:38.39 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentRGB/IPSModuleRGB.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentRGB\IPSModuleRGB.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:39.15 Create Directory C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:39.15 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentAVControl/IPSComponentAVControl.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl\IPSComponentAVControl.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:39.92 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentAVControl/IPSComponentAVControl_AudioMax.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl\IPSComponentAVControl_AudioMax.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:40.68 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentAVControl/IPSModuleAVControl.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl\IPSModuleAVControl.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:41.47 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentAVControl/IPSModuleAVControl_Entertainment.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl\IPSModuleAVControl_Entertainment.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.43 Register Script IPSComponent in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponent.class.php)
Created Category IPSComponent=24140
Created Script IPSComponent=17186
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.44 Register Script IPSModule in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSModule.class.php)
Created Script IPSModule=53018
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.45 Register Script IPSComponentPlayer in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentPlayer (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer.class.php)
Created Category IPSComponentPlayer=59614
Created Script IPSComponentPlayer=46434
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.46 Register Script IPSComponentPlayer_Sonos in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentPlayer (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer_Sonos.class.php)
Created Script IPSComponentPlayer_Sonos=41151
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.48 Register Script IPSComponentPlayer_Mediaplayer in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentPlayer (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer_Mediaplayer.class.php)
Created Script IPSComponentPlayer_Mediaplayer=55688
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.48 Register Script IPSComponentPlayer_Squeezebox in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentPlayer (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer_Squeezebox.class.php)
Created Script IPSComponentPlayer_Squeezebox=54796
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.49 Register Script IPSModulePlayer in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentPlayer (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSModulePlayer.class.php)
Created Script IPSModulePlayer=40313
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.50 Register Script IPSModulePlayer_NetPlayer in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentPlayer (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSModulePlayer_NetPlayer.class.php)
Created Script IPSModulePlayer_NetPlayer=33451
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.50 Register Script IPSComponentShutter in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentShutter (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter.class.php)
Created Category IPSComponentShutter=22976
Created Script IPSComponentShutter=37571
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.54 Register Script IPSComponentShutter_Homematic in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentShutter (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_Homematic.class.php)
Created Script IPSComponentShutter_Homematic=55327
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.55 Register Script IPSComponentShutter_1Wire in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentShutter (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_1Wire.class.php)
Created Script IPSComponentShutter_1Wire=50147
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.56 Register Script IPSComponentShutter_Enocean in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentShutter (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_Enocean.class.php)
Created Script IPSComponentShutter_Enocean=17241
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.57 Register Script IPSComponentShutter_FS20 in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentShutter (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_FS20.class.php)
Created Script IPSComponentShutter_FS20=28046
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.60 Register Script IPSComponentShutter_IPSShutterControl in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentShutter (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_IPSShutterControl.class.php)
Created Script IPSComponentShutter_IPSShutterControl=55861
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.61 Register Script IPSComponentShutter_LCN in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentShutter (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_LCN.class.php)
Created Script IPSComponentShutter_LCN=33231
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.61 Register Script IPSComponentShutter_MoellerEaton in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentShutter (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_MoellerEaton.class.php)
Created Script IPSComponentShutter_MoellerEaton=54171
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.63 Register Script IPSModuleShutter in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentShutter (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSModuleShutter.class.php)
Created Script IPSModuleShutter=45038
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.65 Register Script IPSComponentSwitch in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentSwitch (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSComponentSwitch.class.php)
Created Category IPSComponentSwitch=43977
Created Script IPSComponentSwitch=51662
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.66 Register Script IPSComponentSwitch_Homematic in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentSwitch (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSComponentSwitch_Homematic.class.php)
Created Script IPSComponentSwitch_Homematic=22345
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.68 Register Script IPSModuleSwitch in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentSwitch (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSModuleSwitch.class.php)
Created Script IPSModuleSwitch=46720
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.69 Register Script IPSComponentDimmer in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentDimmer (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentDimmer\IPSComponentDimmer.class.php)
Created Category IPSComponentDimmer=30178
Created Script IPSComponentDimmer=21879
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.70 Register Script IPSComponentDimmer_Homematic in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentDimmer (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentDimmer\IPSComponentDimmer_Homematic.class.php)
Created Script IPSComponentDimmer_Homematic=25110
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.71 Register Script IPSModuleDimmer in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentDimmer (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentDimmer\IPSModuleDimmer.class.php)
Created Script IPSModuleDimmer=28985
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.72 Register Script IPSComponentRGB in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentRGB (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentRGB\IPSComponentRGB.class.php)
Created Category IPSComponentRGB=15541
Created Script IPSComponentRGB=45600
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.73 Register Script IPSComponentRGB_IPS868 in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentRGB (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentRGB\IPSComponentRGB_IPS868.class.php)
Created Script IPSComponentRGB_IPS868=28450
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.74 Register Script IPSModuleRGB in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentRGB (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentRGB\IPSModuleRGB.class.php)
Created Script IPSModuleRGB=27945
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.75 Register Script IPSComponentAVControl in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentAVControl (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl\IPSComponentAVControl.class.php)
Created Category IPSComponentAVControl=41571
Created Script IPSComponentAVControl=29530
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.76 Register Script IPSComponentAVControl_AudioMax in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentAVControl (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl\IPSComponentAVControl_AudioMax.class.php)
Created Script IPSComponentAVControl_AudioMax=56376
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.78 Register Script IPSModuleAVControl in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentAVControl (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl\IPSModuleAVControl.class.php)
Created Script IPSModuleAVControl=12270
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:42.78 Register Script IPSModuleAVControl_Entertainment in Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentAVControl (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl\IPSModuleAVControl_Entertainment.class.php)
Created Script IPSModuleAVControl_Entertainment=17749
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-03-03 22:45:42.79 Set Version IPSComponent=2.50.0…Loaded
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-03-03 22:45:42.79 Set Version IPSComponent=2.50.0…Installing
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-03-03 22:45:42.79 Set Version IPSComponent=2.50.1.Beta
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-03-03 22:45:42.80 Module Download Ini File doesnt exists -> Load Ini File „https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSLogger_FileList.ini “
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:42.80 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSLogger_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSLogger_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-03-03 22:45:43.54 Module Ini File doesnt exists -> Load Default Ini File „C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSLogger.ini“
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:43.55 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSLogger.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSLogger.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:44.32 Create User File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSLogger.ini from Default File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSLogger.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:44.32 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSLogger.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSLogger.ini
Created VariableId IPSLogger=27422
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-03-03 22:45:44.34 Set Version IPSLogger=2.50.0…Loading
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:44.34 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSLogger_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_2245IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSLogger_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:44.34 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSLogger_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSLogger_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:45.09 Register Script IPSLogger_FileList.ini in Program.IPSLibrary.install.DownloadListFiles (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSLogger_FileList.ini)
Created Script IPSLogger_FileList.ini=27514
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:45.10 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Installation.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:45.10 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSLogger_Installation.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:46.34 Register Script IPSLogger_Installation in Program.IPSLibrary.install.InstallationScripts (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Installation.ips.php)
Created Script IPSLogger_Installation=37151
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:46.35 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSLogger.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_2245\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSLogger.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:46.36 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSLogger.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSLogger.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:47.11 Register Script IPSLogger.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSLogger.ini)
Created Script IPSLogger.ini=10455
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:47.13 Register Script IPSLogger.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles.Default (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSLogger.ini)
Created Script IPSLogger.ini=10606
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:47.13 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:47.13 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Constants.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:47.13 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:47.13 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:47.13 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ChangeSettings.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:47.13 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearHtmlOut.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:47.13 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearSingleOut.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:47.14 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PurgeLogFiles.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:47.14 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_SendMail.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:47.14 Create Directory C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:47.14 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:48.05 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_Constants.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Constants.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:48.82 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_Output.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:49.76 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:50.52 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_ChangeSettings.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ChangeSettings.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:51.28 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_ClearHtmlOut.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearHtmlOut.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:52.05 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_ClearSingleOut.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearSingleOut.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:52.83 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PurgeLogFiles.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PurgeLogFiles.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:53.59 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_SendMail.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_SendMail.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:54.36 Register Script IPSLogger in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php)
Created Category IPSLogger=18112
Created Script IPSLogger=18208
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:54.40 Register Script IPSLogger_Constants in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Constants.inc.php)
Created Script IPSLogger_Constants=58794
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:54.40 Register Script IPSLogger_Output in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php)
Created Script IPSLogger_Output=35258
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:54.41 Register Script IPSLogger_PhpErrorHandler in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php)
Created Script IPSLogger_PhpErrorHandler=17345
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:54.42 Register Script IPSLogger_ChangeSettings in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ChangeSettings.ips.php)
Created Script IPSLogger_ChangeSettings=59291
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:54.43 Register Script IPSLogger_ClearHtmlOut in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearHtmlOut.ips.php)
Created Script IPSLogger_ClearHtmlOut=31289
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:54.45 Register Script IPSLogger_ClearSingleOut in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearSingleOut.ips.php)
Created Script IPSLogger_ClearSingleOut=36013
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:54.46 Register Script IPSLogger_PurgeLogFiles in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PurgeLogFiles.ips.php)
Created Script IPSLogger_PurgeLogFiles=36221
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:54.47 Register Script IPSLogger_SendMail in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_SendMail.ips.php)
Created Script IPSLogger_SendMail=54600
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:54.48 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_IDs.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:54.48 Create Directory C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:54.49 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/Default/IPSLogger_IDs.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_IDs.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:55.45 Create User File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_IDs.inc.php from Default File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_IDs.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:55.45 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_IDs.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_IDs.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:55.45 Register Script IPSLogger_IDs in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_IDs.inc.php)
Created Script IPSLogger_IDs=46674
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:55.46 Register Script IPSLogger_IDs in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger.Default (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_IDs.inc.php)
Created Category Default=38315
Created Script IPSLogger_IDs=17919
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:45:55.47 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_Configuration.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:55.47 Create Directory C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:55.47 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/config/core/IPSLogger/Default/IPSLogger_Configuration.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:56.26 Create User File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\IPSLogger_Configuration.inc.php from Default File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:56.26 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_Configuration.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\IPSLogger_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:56.26 Register Script IPSLogger_Configuration in Program.IPSLibrary.config.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\IPSLogger_Configuration.inc.php)
Created Category config=49743
Created Category core=13059
Created Category IPSLogger=30198
Created Script IPSLogger_Configuration=16322
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:45:56.29 Register Script IPSLogger_Configuration in Program.IPSLibrary.config.core.IPSLogger.Default (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_Configuration.inc.php)
Created Category Default=52654
Created Script IPSLogger_Configuration=12428
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-03-03 22:45:56.34 Set Version IPSLogger=2.50.0…Loaded
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-03-03 22:45:56.34 Set Version IPSLogger=2.50.0…Installing
Created Category data=19708
Created Category core=30585
Created Category IPSLogger=28998
Created Instance IPSLogger=28188, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
Created Timer IPSLogger_PurgeLogFilesTimer=27259
Created VariableId SingleOut_Enabled=33084
Created VariableId SingleOut_Level=44954
Created VariableId SingleOut_Msg=30763
Created VariableId HtmlOut_Enabled=16131
Created VariableId HtmlOut_Level=23150
Created VariableId HtmlOut_MsgCount=12608
Created VariableId HtmlOut_MsgId=13924
Created VariableId HtmlOut_MsgList=11529
Created VariableId IPSOut_Enabled=48035
Created VariableId IPSOut_Level=13893
Created VariableId FileOut_Enabled=45953
Created VariableId FileOut_Level=35923
Created VariableId FileOut_Days=42117
Created VariableId Log4IPSOut_Enabled=41746
Created VariableId Log4IPSOut_Level=42760
Created VariableId Log4IPSOut_Days=19743
Created VariableId EMailOut_Enabled=49167
Created VariableId EMailOut_Level=33983
Created VariableId EMailOut_Priority=43718
Created VariableId EMailOut_SendDelay=31136
Created VariableId EMailOut_MsgList=48414
Created VariableId EchoSOut_Enabled=18281
Created VariableId EchoOut_Level=44210
Created VariableId ProwlOut_Enabled=42167
Created VariableId ProwlOut_Level=16217
Created VariableId ProwlOut_Priority=58612
Created Category Visualization=59959
Created Category WebFront=39494
Created Category System=56059
Created Category IPSLogger=32492
Created Category Output=46076
Created Category Settings=33714
Created Category Widget=58744
Created Category WebFront=15947
Created Category IPS=10732
Created Category File=16844
Created Category Log4IPS=31343
Created Category EMail=26258
Created Category Prowl=40773
Add WFCItem=‚SystemTP_LogWindow2245‘, Class=Category, Config={„title“:„Logging“,„name“:„SystemTP_LogWindow2245“,„icon“:„Window“,„baseID“:46076,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
Add WFCItem=‚SystemTP_LogSettings2245‘, Class=Category, Config={„title“:„Log Settings“,„name“:„SystemTP_LogSettings2245“,„icon“:„Gear“,„baseID“:33714,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:true,„enablePercentageSlider“:true}
Created Link Logging Window=52012
Created Link Output Widget=23031
Created Link Output WebFront=12520
Created Link Output IPS=41316
Created Link Output File=22944
Created Link Output Log4IPS=43111
Created Link Output EMail=33643
Created Link Output Echo=10870
Created Link Output Prowl=49173
Created Link Output Enabled=24178
Created Link Logging Level=26505
Created Link Last Message=26653
Created Link Clear Message=57206
Created Link Output Enabled=37248
Created Link Logging Level=15793
Created Link Message Count=30988
Created Link Last MessageID=40747
Created Link Clear Output=38143
Created Link Message List=57025
Created Link Output Enabled=26406
Created Link Logging Level=46798
Created Link Output Enabled=33023
Created Link Logging Level=13899
Created Link Purge Files after=24565
Created Link Execute Purge=17533
Created Link Output Enabled=55129
Created Link Logging Level=44323
Created Link Purge Files after=40390
Created Link Execute Purge=47272
Created Link Output Enabled=59224
Created Link Logging Level=46478
Created Link Priority=58447
Created Link Send Delay=28554
Created Link Message List=42182
Created Link Output Enabled=55860
Created Link Logging Level=19908
Created Link Priority=29024
Add WFCItem=‚IPSLogger_Widget‘, Class=InfoWidget, Config={„variableID“:30763,„scriptID“:36013,„name“:„IPSLogger_Widget“}
Created Category Mobile=52133
Created Category System=32156
Created Link Logging Window=45409
Created Category Logging Settings=31062
Created Instance Widget=10138, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
Created Link Output Enabled=10740
Created Link Logging Level=21425
Created Link Last Message=47157
Created Link Clear Message=56368
Created Instance WebFront=28851, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
Created Link Output Enabled=37727
Created Link Logging Level=38640
Created Link Message Count=23027
Created Link Clear Output=11895
Created Instance IPS=52601, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
Created Link Output Enabled=59800
Created Link Logging Level=11681
Created Instance LogFile=50928, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
Created Link Output Enabled=36613
Created Link Logging Level=25060
Created Link Purge Files after=35535
Created Link Execute Purge=34100
Created Instance Log4IPS=30330, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
Created Link Output Enabled=38642
Created Link Logging Level=56279
Created Link Purge Files after=30004
Created Link Execute Purge=22293
Created Instance EMail=50442, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
Created Link Output Enabled=10787
Created Link Logging Level=16074
Created Link Priority=56492
Created Link Send Delay=13013
Created Link Message List=47887
Created Instance Prowl=12598, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
Created Link Output Enabled=28513
Created Link Logging Level=27575
Created Link Priority=24465
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-03-03 22:45:58.05 Register Php ErrorHandler of IPSLogger in File __autoload.php
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-03-03 22:45:58.21 Set Version IPSLogger=2.50.1.Beta
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-03-03 22:45:58.21 Module Download Ini File doesnt exists -> Load Ini File „https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSMessageHandler_FileList.ini “
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:58.21 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSMessageHandler_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSMessageHandler_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-03-03 22:45:58.98 Module Ini File doesnt exists -> Load Default Ini File „C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSMessageHandler.ini“
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:58.98 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSMessageHandler.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSMessageHandler.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:59.73 Create User File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSMessageHandler.ini from Default File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSMessageHandler.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:59.73 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSMessageHandler.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSMessageHandler.ini
Created VariableId IPSMessageHandler=12658
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-03-03 22:45:59.74 Set Version IPSMessageHandler=2.50.0…Loading
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:59.74 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSMessageHandler_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_2245IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSMessageHandler_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:45:59.75 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSMessageHandler_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSMessageHandler_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:46:00.51 Register Script IPSMessageHandler_FileList.ini in Program.IPSLibrary.install.DownloadListFiles (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSMessageHandler_FileList.ini)
Created Script IPSMessageHandler_FileList.ini=18856
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:46:00.52 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSMessageHandler_Installation.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:46:00.52 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSMessageHandler_Installation.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSMessageHandler_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:46:01.37 Register Script IPSMessageHandler_Installation in Program.IPSLibrary.install.InstallationScripts (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSMessageHandler_Installation.ips.php)
Created Script IPSMessageHandler_Installation=40825
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:46:01.38 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSMessageHandler.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-03_2245\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSMessageHandler.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:46:01.40 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSMessageHandler.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSMessageHandler.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:46:02.21 Register Script IPSMessageHandler.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSMessageHandler.ini)
Created Script IPSMessageHandler.ini=15887
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:46:02.22 Register Script IPSMessageHandler.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles.Default (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSMessageHandler.ini)
Created Script IPSMessageHandler.ini=53489
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:46:02.25 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSMessageHandler\IPSMessageHandler.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:46:02.25 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSMessageHandler\IPSMessageHandler_Event.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:46:02.25 Create Directory C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSMessageHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:46:02.25 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSMessageHandler/IPSMessageHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSMessageHandler\IPSMessageHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:46:03.18 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSMessageHandler/IPSMessageHandler_Event.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSMessageHandler\IPSMessageHandler_Event.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:46:03.94 Register Script IPSMessageHandler in Program.IPSLibrary.app.core.IPSMessageHandler (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSMessageHandler\IPSMessageHandler.class.php)
Created Category IPSMessageHandler=48430
Created Script IPSMessageHandler=10130
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:46:03.95 Register Script IPSMessageHandler_Event in Program.IPSLibrary.app.core.IPSMessageHandler (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSMessageHandler\IPSMessageHandler_Event.ips.php)
Created Script IPSMessageHandler_Event=49785
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-03-03 22:46:03.96 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSMessageHandler\Default\IPSMessageHandler_Configuration.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:46:03.96 Create Directory C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSMessageHandler\Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:46:03.97 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/config/core/IPSMessageHandler/Default/IPSMessageHandler_Configuration.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSMessageHandler\Default\IPSMessageHandler_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:46:04.75 Create User File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSMessageHandler\IPSMessageHandler_Configuration.inc.php from Default File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSMessageHandler\Default\IPSMessageHandler_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-03 22:46:04.75 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSMessageHandler\Default\IPSMessageHandler_Configuration.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSMessageHandler\IPSMessageHandler_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:46:04.75 Register Script IPSMessageHandler_Configuration in Program.IPSLibrary.config.core.IPSMessageHandler (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSMessageHandler\IPSMessageHandler_Configuration.inc.php)
Created Category IPSMessageHandler=18852
Created Script IPSMessageHandler_Configuration=27114
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-03 22:46:04.78 Register Script IPSMessageHandler_Configuration in Program.IPSLibrary.config.core.IPSMessageHandler.Default (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSMessageHandler\Default\IPSMessageHandler_Configuration.inc.php)
Created Category Default=32128
Created Script IPSMessageHandler_Configuration=51453
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-03-03 22:46:04.81 Set Version IPSMessageHandler=2.50.0…Loaded
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-03-03 22:46:04.81 Set Version IPSMessageHandler=2.50.0…Installing
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-03-03 22:46:04.81 Set Version IPSMessageHandler=2.50.1.Beta
hab die Library und die Module Logger,MessageHandler…, NetPlayer, und Entertainment erfolgtreich installiert.
Doofe Frage kann ich die DemoInstallation auch real zum laufen bringen? Und wenn, wo muß ich die GeräteAnpassungen machen: In der Entertainment_Configuration? oder der Entertainment_DemoConfiguration? Oder noch wo anders? Neu ausführen?
Konktetes Beispiel: Ich hab nen Onkyo TX NR 509, in der Demo ist ja einer (zumindest ein Onkyo) drin. Hab im Entertainment_Config-Script die IP-Adresse in Form „192.168.178.26“ eingeben. Was nun noch?
hardlog
da brauchst Du eigentlich nur die IDs er Register Variable und er IO Instanz eintragen, dann sollte es funktionieren:
c_Comm_Onkyo => array (
c_Property_ScriptSnd => 'Entertainment_InterfaceOnkyoSnd.inc.php',
c_Property_ScriptRcv => 'Entertainment_InterfaceOnkyoRcv.ips.php',
c_Property_FunctionSnd => 'Onkyo_SendData',
c_Property_Register => 51379,
c_Property_Instance => 42248,
c_Property_IPAddress => '192.168.0.12',
c_Property_Timeout => 30,
Hallo Andreas,
nochmals 1000 Dank für die geniale Arbeit.
Super läuft!!!
Hier nochmal im Sinne der Anleitung für Dummies meine Installationsschritte:
(1) Installation der IPSLibrary wie im Beginn dieses Threat (BaseLoaderScript )
(2) Installation der Module IPSLogger, IPSComponent, IPSMessageHandler per script wie am Anfang dieses Threats (Module )
(3) Installation der Module NetPlayer und Entertainment wie unter (2)
(4) Entertainment-Demo-Script angelegt und ausgeführt.
(5) Anlegen einer Register Variable wie im Wiki „Entertainment “ beschrieben:
Konfiguration Register Variable und TCPIP-Socket
Für das InterfaceOnkyo über TCP/IP müssen noch folgende Schritte durchgeführt werden:
Register Variable erstellen z.B. TX-NR509)
Register Variable öffnen und bei Übergeordnete Instanz einen neue anlegen (Weißes Blatt klicken)
Client Socket auswählen und zur Bearbeitung öffnen
Bei 'Host' des Client Socket die IP des Onkyo Receivers eintrage
Als Port den Wert 60128
Die ID's der Register Variable und des Socket Modules müssen in der Konfiguration eingetragen werden:
(6) Im Entertainment_Configuration-Script die ID der zuvor angelegten Registervariable (Siehe Foto 1) und die ID des Client-Socket (im Objektbaum unter I/O-Instanzen, siehe Foto 2), sowie die IP-Adresse des AV-Recivers eingetragen. Und ausgeführt: Läuft!
c_Property_Register => 51739,
c_Property_Instance => 56405,
c_Property_IPAddress => '192.168.178.26',
Und nun kann ich das Demo so umbauen bzw. damit spielen bis es meinen Verhältnissen angepaßt ist.
Gruß hardlog
sehr gut, Punkt 2 & 3 sind eigenlich im Demo Script auch enthalten.
Änderungen immer im Konfigurations File vornehmen, das direkt im config Pfad liegt.
„Default“ enhält immer die original Files ohne spezielle Konfiguration und im Example Files befinden sich diverse Beispiele. Diese werden im Falle des Demo Scripts in den User Odner kopiert.
Ich werde die Default und Example Odner in Zukunkt in IPS nicht mehr anlegen - das führt nur zu Verwirrungen.
djtark
7. März 2012 um 21:03
56
…für das super Paket !
Intallation auch für Dummies problemlos. 1a.
Leider scheint der Link auf die Doku nicht zu funzen - kann das wer checken oder nen aktuellen, aktiven Link posten ?
Mercie !
1007
7. März 2012 um 21:24
57
Meinst du diese Adresse ?
http://ipslib.dnsd.info/
Geht bei mir auch nicht. Wird geblockt
Your request was denied because of its content categorization: „Spam URLs“
mweber
7. März 2012 um 22:16
58
Markus
kronos
9. März 2012 um 09:07
59
wolf61:
folgende Fehlermeldung erscheint bei mir nach der Installation bzw. dem ausführen des Scriptes:
Create File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSScriptHandler\IPSScriptHandler.class.php failed!
Eine kurze erklärung wo ich suchen wäre für mich als PHP-Dummy der ersten Stunde sehr hilfreich.
Der Fehler kommt bei mir auch. Er erzeugt eine Date mit 0 Byte Länge. Wenn ich im BaseLoader-Script mir mal $filecontent ausgeben lasse so ist die Variable leer - was die Dateilänge erklärt. Rufe ich den Link aus $sourceFile manuell im Browser auf dann bekomme ich aber den Inhalt der Datei angezeigt.
1007
9. März 2012 um 10:20
60
Das hatte ich auch ein schon.
Ich hab mir geholfen das Repositry als zip-file zu laden
unds es lokal dann zu installieren.
Damit kommen keine Files mit 0Byte zustande.
Link waere
https://github.com/brownson/IPSLibrary/zipball/master
