* Circle Gruppen ( bei Aenderungen Update ausfuehren )
* letzten Eintrag ( Standardtarifgruppe ) nicht loeschen
* Feld 01 - CircleID - ID-Nummer des Circles
* Feld 02 - Name - Anzeigename
* Feld 03 - Gruppe - in welcher Gruppe ist dieser Circle
* Feld 04 - Ein/Aus - Im Webfront schaltbar ( 0/1 oder true/false )
* hier kann auch eine VariablenID angegeben
* werden die den Circle entsprechend schaltet
* Feld 05 - Watt - max Watt Anzeige im Graph ( rot ) ( 0 = disabled )
* Feld 06 - kWh - zur Zeit ohne Funktion
* Feld 07 - Tarifgruppe - Tarifgruppe des Circles (siehe Tarife )
* Feld 08 - in Gesamt - in Gesamtanzeige enthalten
* Feld 09 - in Gruppe - in Gesamtanzeige der Gruppe enthalten
Ich wusste nicht, dass es nun schon ein nutzbares Parameter ist. Danke für den Hinweis!
Ja, das weiß ich schon. Das „Problem“ hattest Du mir in Vergangenheit schon einmal erklärt.
In meinem default ist es aber auch nicht drin. Ich nutze „Plugwise 1.2.1077“.
Zeitstempel der Datei ist der 06.01.2014 um 09.54 h.
Leider nein. Ist ja auch im Grunde kein Beinbruch … ist mir nur aufgefallen.
Auch das: kein Beinbruch! Ich freue mich, dass es diese Funktion nun gibt. Gibt mir die Möglichkeit diese irgendwo anders ebenfalls nutzen zu können. DANKE.
bei mir ist gestern in der Nacht etwas passiert:
Mein Rechner im Keller hängt an einem Circle der seit um 03:20 Uhr scheinbar rückwärts läuft.
Er zeigt beim Verbrauch „0“ an und die Kwh werden rückwärts gezählt. In den logs steht immer „keine Werte vorhanden“.
Ich habe vorgestern Nachmittag ein Update auf IPS 3.1 gemacht aber auch danach lief alles problemlos. Bei der „Com Schnittstelle“ kommen auch Daten an. Es hängt noch ein Circle am Wäschetrockner und der funktioniert problemlos.
Wenn ich die Com Schnittstelle schließe und danach „Source“ starte kommen alle Werte bei Source ganz normal an -> auch vom PC im Keller. Scheinbar funktioniert es nur in IPS nicht mehr.
Hast du eine Idee?
3:20 Uhr laesst auf ein Problem mit den Kalibrierdaten schliessen.
Um 03:15 werden die Kalibrierdaten von den Circles geholt.
Was hast du in der Variable Kalibrierdaten des Circles stehen ?
Sollte ungefaehr so aussehen
Hallo 1007,
leider habe ich gestern die logs gelöscht da ich dachte dass vielleicht die logs zu gross sind und deswegen die Probleme auftauchen. Im Anhang sind die jetzigen logs.
Hast du Einstellungen am Rechner veraendert ? Dezimaltrennzeichen ?
Normal sollten die Kalibrierdaten mit „.“ als Dezimaltrennzeichen sein.
Wenn ich deine Kalibrierdaten bei mir verwende zaehlt es bei mir auch rueckwaerts.
Ersetze mal alle „,“ durch „.“
