wenn man mehr als 5 Circles hat gibts den nächsten Crash:
Maximum Time Exitet 180 sec
plugwise.include.php
hätte ich nur nicht auf 3.1 geuppt kotz
Reiner
Reiner
hab heute auch mal ein update gewagt. Nach dem 3. oder 4. Update, diesmal mit dem Installwiz ists dann durchgelaufen. Allerdings hab ich kein WF mehr. Hatte ein mal einen Eintrag im WFC, der Inhalt der Variable war aber leer.
Die Variablen werden aktualisiert, schalten kann ich auch, MySQL wird bediehnt. nur das WF ist komplett weg. Die Kategorien und Variablen unter Visualization sind da.
Hier meine ini:
[WFC10]
Enabled="true"
Path="Visualization.WebFront.Hardware.Plugwise"
ID="36122"
TabPaneItem="IPSLibraryPlugwise"
TabPaneParent="TP_StromVerbrauch"
TabPaneName="Plugwise"
TabPaneIcon=""
TabPaneOrder="20"
TabItem="IPSLibraryPlugwise"
TabIcon=""
TabOrder="20"
TabParent="roottp"
TabName="Plugwise"
[Mobile]
Enabled="false"
und hier meine WF-Struktur
Wie krieg ich das wieder hin? Oder muss ich alles von Hand anlegen?
3 Minuten sollten eigentlich reichen. Ich hab 15 Circles und Time von 150s.
Installation ist ca < 60s.
Kann man aber bei einer langsamen Internetverbindung in der php.ini erhoehen.
Sieht eigetnlich gut aus. Was sagt das Installationslog ? irgeneine Fehlermeldung?
36122 stimmt auch ?
Script HighchartsJahr.png NOT registered (Filepath)
Set Version Plugwise=1.2.1076 (Loaded)
Module Plugwise is already at installed Version 1.2.1076Set Version Plugwise=1.2.1076 (Installed)
von den NOT registered gibt jede Menge.
Die Dateien wurden aber lt. log kopiert und die existieren auch.
Vielleicht bringt es uns weiter mal nicht ueber die GIU zu installieren.
$remoteRepository = 'https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master';
$component = 'Plugwise';
IPSUtils_Include ("IPSModuleManager.class.php", "IPSLibrary::install::IPSModuleManager");
$moduleManager = new IPSModuleManager($component,$remoteRepository);
$moduleManager->LoadModule($remoteRepository);
$moduleManager->InstallModule($remoteRepository);
Sorry, soll ich den Code in irgend ein Script eintragen und ausführen? Oder in einem vorhanden Script irgend was ersetzen?
Das ist der ganze Script. Einfach so ausfuehren. Wer Probleme mit dem Time_Limit hier das Limit erhoeht auf 5Minuten.
set_time_limit(300);
Installation beendet. Es ist kein Fehler aufgetreten.
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2014-01-05 19:07:10.47 Set Version Plugwise=1.2.1076 (Installed)
Im WFE gibts jetzt wieder einen Eintrag:
Ich hab noch nie mit Inhaltswechslern gearbeitet. Aber die ID der Startkategorie ist eine Variable.
Das WF ist weiterhin leer.
Du hast nicht zufaellig so einen Eintrag in deiner Konfig ???
define ( 'CSS3MENU' , true);
* CSS3 Menu
define ( 'CSS3MENU_NAME' , "css3_default");
Ja hab ich.
Schlecht.
Einfach auskommentieren. War mal gedacht fuer ein alternatives Webfront.
Keine Ahnung wie es bei dir aktiviert ist.
Das Problem mit dem leeren WFE hab ich auch…wo finde ich die ‚CSS3MENU‘ Konfig ? In der „Plugwise_Configuration“ ?
Im Konfigurationswizzard die Einstellungen speichern und installieren
TabPanParent nicht vorhanden.
ok, das problem hab ich jetzt gelöst…nur ist das WEbfront weg …
Die CSS3Menu Konfig ist irrelevant wuerde SevenOfNine sagen.
Der Standardeintrag auch in der Default ist
define ( 'CSS3MENU' , false);
Hast du auch diesen Eintrag in der Konfig ?
Standard ist
Ja, aber in welcher Konfig finde ich die Einstellung ?
Und Seven würde sagen, das CSS assimiliert wurde und eh ne Borgerfindung ist…
Program\IPSLibrary\config\hardware\Plugwise\Plugwise_Configuration
