[QUOTE=Michl074;204139
Das ist nicht wahr, daß ich IPS wieder auf die 2.5 downgraden muß???
[/QUOTE]
Ich selbst hab die 3.0 und damit keine Probleme.
Sollte an „IPSVersionHandler.class.php“ liegen.
Nur kleinere Versionen als 2.50 bringen diesen Fehler.
* Überprüft die Version eines Modules mit dem Namen $moduleName and erzeugt einen Fehler, wenn
* die installierte Version < der übergebenen Version ist.
* Examples:
* installed=2.5.3, required=2.5.3 --> OK
* installed=2.5.3, required=2.5.2 --> OK
* installed=2.5.3, required=2.4.4 --> OK
* installed=2.4.3, required=2.5.2 --> Error
* installed=2.5.1, required=2.5.2 --> Error
also das mit dem updaten der Module hat funktioniert.
Vielen Dank!
Ein Teil meiner Circles sind leider (ich vermute seit dem IPS Update auf 3.0) immer wieder mal (auch längere Zeit) Offline.
Dazu gehört auch der Circle+. Obwohl dieser oft Offline ist, laufen die anderen tapfer durch. Kann das sein?
Ich hatte gehofft, daß ein Update der Module Besserung bringt. Is aber leider nich so:(
An den Reichweiten hat sich nichts geändert, auch sind keine Circle dazugekommen. Das System hat bestimmt ein halbes Jahr so problemlos funktioniert.
Ich würde nur ungern IPS wieder zurückspielen, da ich manch andere Dinge auch schon angepasst habe. Habe das mit den Circles etwas liegengelassen, da ich einfach nicht dazugekommen bin.
Kann mir jemand helfen, wie ich bei der Fehlersuche vorgehen kann, bzw. wie man den Fehler eingrenzen kann?
Mir ist grad auch aufgefallen, daß die Umschaltung der Systemsteuerung nicht mehr geht (Leistung, Ping, etc…)
Sollte aber funktionieren:confused:
Du kannst mal in der Datei
„…webfront\user\Plugwise\PlugwiseWebMenuController.php“ in der Zeile 16 den Kommentar entfernen.
Hallo
Vielleicht koenntest du mir mal deine Konfiguration und die log-Dateien aus dem Plugwise Log Ordner schicken.
Mit der Version 3 sollte es keine Probleme geben. Bei mir laeuft das.
Wenn Circles sich nicht melden sind sie nicht in Reichweite.
Circles sollten am Einsatzort angelernt werden.
Irgendeinen Circle entfernt oder an anderer Stelle eingesetzt?
Ausserdem sollte man keine Circles eingebunden haben die es nicht gibt ( hatten wir mal ).
Normalerweise sollte man auch in der Systemsteuerung keine „Neu“ Circles haben.
Vielen Dank für die Rückantwort.
Ich glaube, ich bin bei Plugwise einfach zu ungeduldig.
Habe grad wieder draufgeschaut, jetzt scheints zu funktionieren. Ich beobachte aber weiter…
Mach ich gerne, wenns wieder hakt…
Die Circles liefen in der Konfiguration ca. 1/2 Jahr ohne Probleme. Geändert habe ich nichts,keine zusätzlichen Circles, keine Standortveränderung.
Der Circle+ ist vom Stick ca. 20 cm Luftlinie entfernt (ohne Mauer dazwischen). Das kann kein Reichweitenproblem sein.
Ich habe lediglich ein Software Update der IPS-Module gemacht.
Die eingebundenen Circles, die es nicht gibt, kamen erst nach dem Update des Plugwise-Moduls.
Wie gesagt, ich versuch jetzt mal, den Fehler einzugrenzen und meld mich dann wieder mit mehr Infos.
Vielen Dank
Das kann alles nicht mit der Version 3 zu tun haben.
Es gibt eine COM Schnittstelle zum USB-Stick , da schick ich was hin und
warte auf die Antwort. Keine Antwort ( 3mal ) dann Offline.
Hab die Version 3 jetzt schon „laenger“ ohne Probleme.
Das wars. Habe dort Verbraucher 1-4 rausgelöscht. Jetzt erscheinen wenigstens keine „falschen“ Circles.
Mal schauen ob dies das Grundproblem behebt. Momentan sind wieder alle erreichbar…
O.K. Alles Circles wieder dauerhaft da. Super.
Aber ich habe noch ein weiteres Problem:
(Wäre ja sonst zu einfach gewesen :D)
Manche Gesamtverbräuche (z.B. Server) werden nicht mehr addiert, d.h. meine Graphen zeigen aktualisierungen mehr.
Die Variablen haben auch immer den gleichen Wert.
Komischerweise aber nur von einigen Circles.
Ideen???
P.S. Die Meldung „ungültige Variable“ in den 4 „leeren Felden“ ist mir klar. Darum gehts nicht.
Die Balken bei „Server Monat“ sollten eigentlich alle ziemlich gleich sein, da er ja immer gleich viel verbraucht. Auch der Router verbraucht lt. Diagramm seit August nichts mehr…
Hallo
Wird den die Variable unter
„Program\IPSLibrary\data\hardware\Plugwise\Circles…\Gesamtverbrauch“ jede Stunde aktualisiert ?
Wenn nicht dann schau dir mal im Log-Ordner ( IP-SYMCON\logs\Plugwise\logs ) die Datei plugwisebuffer.log an.
Dort sollte fuer jeden Circle so einen aehnlichen Eintrag erscheinen ( stuendlich )
Die Variable aktualisiert nicht mehr.
Die Datei „plugwisebuffer.log“ war bei mir in einem Ordner drüber (IP-SYMCON\logs\Plugwise\plugwisebuffer.log) und beinhaltet folgendes
Habe jetzt nicht alles kontrolliert, aber ich glaube, das wiederholt sich ewig…
In Deinem beschriebenen Ordner gibt es nur die Dateien:
Gesamtleistung.log
plugwiseerror.log
plugwiseping.log
Habe ich gemacht.
Die Datei erscheint trotzdem noch nicht (dafür ein paar andere).
Muß wahrscheinlich noch ein paar Minuten bis zur vollen Stunde warten ?!?!?!
