Also ich finde das so i.O.
Nein . Ist vom Testen ueberig.
Im Script Plugwise_Controller Zeile 601 entfernen oder Heute Abend ein Update machen.
Hatte ich eh gemeint
Hatte die Zeit früher in einem Problemfall aufgezeichnet.
Manche Plugwise hatten teilweise starke Schwankungen bei der Erreichbarkeit, konnte ich damals leicht finden,
die Position des Devices ändern und eine Änderung feststellen.
Wie kann ich dies jetzt lösen?
Eigentlich ist dafuer jetzt die Anzeige von Ping/RSS wird aber nicht geloggt . Ist eine Datei im Log-Ordner.
Denke nach !
Habe gerade das Update von 25 auf 28 gemacht nur leider bleibt mein Plugwise WF jetzt Blau
Hat einer eine Idee oder muss ich zurück auf 25?
So ein Antwortzeitenchart hätte was.
Wow. Du bist ja weiter wie ich. Aktuell ist 1.2.1027.
Ok dann war es 27 konnte ja leider nicht mehr nachsehen was für Version jetzt drauf ist Sorry.
Bin jetzt wieder bei 25 und alles beim alten, hoffe nicht das ich ganz alleine mit den Fehler bin :eek:
Du hast nicht zufaellig
define ( 'CSS3MENU' , true);
in deiner Config stehen ?
Nein habe ich nicht
Das ist auch gut so. Dann wuerde sich das leere WF erklaeren.
Hallo
Jetzt gibt es die Version 1.2.1028
Anzeige in Systemsteuerung-letze Daten sind jetzt geaendert.
In der Variable ( LastMessage ) ist jetzt der Unterschied zwischen
Hole Daten - Empfange Daten in ms
Hallo 1007,
ich würde pro Circle eine Variable brauchen wo die täglichen kWh eingetragen werden.
Natürlich auch bei den Zimmern ( Others ) mit berechnen
In den Circles sind ja die kWh abgespeichert ( glaube ein Jahr Speicher ).
Vielleicht gleich eine Möglichkeit diese von einem bestimmten Zeitraum abfragen und gleich mit den jeweiligen Datum in Symcon übernehmen
Ich habe dasselbe Problem. Habe mir Plugwise neu installiert und war am verzweifeln.
Wenn ich mir in eine andere Kategorie einen Link zu den beiden Kategorien „Menu“ und „Graph“ setze, dann habe ich eine Anzeige…
Was ist da anders?
Gruß Michael
Hmm, habe gerade nochmals ein update gemacht über:
$remoteRepository = 'https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master';
$component = 'Plugwise';
IPSUtils_Include ("IPSModuleManager.class.php", "IPSLibrary::install::IPSModuleManager");
$moduleManager = new IPSModuleManager($component,$remoteRepository);
$moduleManager->LoadModule($remoteRepository);
$moduleManager->InstallModule($remoteRepository);
Danach zeigt er mir im Webfront folgendes an:
Und damit hat er recht: die Kategorien existieren tatsächlich nicht.
Aber: warum macht der installer/updater sowas und wie kriege ich mein Webfront sichtbar?
Bin echt ratlos…
Gruß Michael
P.S. hier noch ein Auszug aus dem Logging
Hallo
Kannst du jetzt nochmal ein Update machen und wenn es immer noch so ist
schick mir mal deine Config bitte.
Hallo
Das mit den taeglich kWh wird wohl gehen.
Laut Plugwise speichert ein Circle ueber 1 Jahr.
Auslesen der Daten ist moeglich aber wohin damit ?
Wenn ich den gelesenen Wert von zB vor 3 Monaten in die geloggte Variable
schreibe wird sie mit der aktuellen Datum/Uhrzeit in die DB geschrieben.
Vielleicht kennt jemand einen Befehl wie ich Werte in die „Vergangenheit“ in die
Datenbank schreiben kann.
Lies mal hier : http://www.ip-symcon.de/forum/f18/datenbank-logging-db-aeltere-daten-nachtraeglich-hinzufuegen-16864/#post147078
Hab Dir 'ne Email geschickt…
Es war das „Cookie-Problem“ aus dem ersten Thread.
Evtl. steht da noch „Version 1.5“, gemeint ist aber „Version 2.5“.
Wie auch immer:
Update auf 2.6 und alles ist gut!
Danke 1007!
…die Probleme gehen leider weiter
kann jemand mit dem Logfile was anfangen?
Ich verstehe leider nur Bahnhof!
Danke für jede Hilfe
„Edit: Plugwise scheint mich nicht zu mögen: Jetzt habe ich nochmals ein online-update gemacht und auf einmal funktionierts. Mal schauen wie lange…“
"Edit2: Wie kann ich denn die Verbrauchsdaten noch zusätzlich in eine Variable schreiben lassen? Kann ich diese irgendwo auslesen? (z.B. Verbrauch heute)…
