Kann ich Morgen machen.
Eingebaut. Schau mal nach dem Update in die Defaultkonfiguration.
Glaube das neben dem Verbrauch Gesamt, Heute und Gestern noch ein Platz für die Kosten ist.
Auch eine Anpassung, ähnlich des Standardgraphen ( Symcon ) auf Stunde, Tag, Woche, Monat, Jahr, jetzt, vor und zurück fehlt glaube ich noch für die flexible Darstellung
Tja das mit den Kosten ist nicht so einfach wie man denkt.
Die Circles liefern die aktuelle Leistung pro Abfrage ( default= alle Minute )
und den Verbrauch in kWh ( stuendlich ).
Die genauen! Kosten sollte wie berechnet werden, wenn man die Leistungswerte zwischen
2 Abfragen nicht hat oder sich in der letzten Stunde der Tarif geaendert hat ( zB 06:30 Tagtarif )
Ich arbeite aber an einer Loesung, dazu muss das Protocol noch weiter untersucht werden.
Die genauen Kosten wird man eher selten ausrechnen ( zu komplex, reine KW Kosten + Gebühren + Steuer u.s.w. ).
Eher die ca. Kosten pro Tag und Jahr ( die vergangenen und die zu erwartenden Kosten ).
Wird wahrscheinlich die Abfrage der KW/Std die ja im Circle abgespeichert sind ( Daten vom vergangenen Jahr ) sein
Nein , das ist kein Problem die alten Daten abzurufen. ( in IPS reinzubekommen schon )
Das Problem ist ein anderes , nur fuer Leute die mehrere Tarife haben.
Bei einem Tarifwechsel um 6:30 weiss ich ja nicht bei einer stuendlichen Abfrage wieviel Kw vor bzw nach dem
Wechsel sind.
Aber ich hab eine Info rausgefunden , die mir die aktuellen KWh fuer die aktuelle Stunde gibt.
Im Moment arbeite ich an einer kompletten Ueberarbeitung des Menuesystems.
Bei einem aktuellen Update werden aber schon die Variablen fuer die Kosten angelegt ( sind noch 0 ).
Heo,
ich habe mir 3 neue Circles zugelegt und in diesem Zusammenhang ein Update über das Webfront gemacht. Jetzt scheint es nicht mehr so ganz zu funktionieren…
Auszug aus dem Update Log:
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-09-05 16:20:42.17 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/status_online.png --> D:\IP-Symcon\webfront\user\Plugwise\images\status_online.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-09-05 16:20:42.77 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/status_offline.png --> D:\IP-Symcon\webfront\user\Plugwise\images\status_offline.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-09-05 16:20:43.42 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/status_o.png --> D:\IP-Symcon\webfront\user\Plugwise\images\status_o.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-09-05 16:20:44.29 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/circleausgefallen.png --> D:\IP-Symcon\webfront\user\Plugwise\images\circleausgefallen.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-09-05 16:20:45.44 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/css3menu/style_default.css --> D:\IP-Symcon\webfront\user\Plugwise\css3menu\style_default.css
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.14 Script jquery-1.7.2.min.js NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.14 Script exporting.js NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.14 Script highcharts.js NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.14 Script IPS_Template NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.14 Script IPS_UpdateData NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.14 Script PlugwiseWebMenuController NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.14 Script ips.js NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.15 Script Plugwise.css NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.15 Script Changelog.txt NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.15 Script tabPlugwiseNormal.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.15 Script tabPlugwiseRed.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.15 Script leer.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.15 Script blitz.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.15 Script blitz2.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.15 Script menu_hardwareversion.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.16 Script menu_softwareversion.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.16 Script menu_hardwareversion_grau.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.16 Script menu_softwareversion_grau.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.16 Script menu_onlineoffline.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.16 Script menu_einaus.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.16 Script menu_uebersicht.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.17 Script menu_uebersicht_grau.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.17 Script menu_leer.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.17 Script menu_leer_grau.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.17 Script menu_letztedaten.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.17 Script menu_letztedaten_grau.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.17 Script menu_leistung.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.18 Script menu_verbrauch.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.18 Script menu_leistung_grau.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.18 Script menu_verbrauch_grau.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.18 Script menu_ping.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.18 Script menu_ping_grau.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.18 Script status_neu.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.18 Script status_aus.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.19 Script status_an.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.19 Script status_online.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.19 Script status_offline.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.19 Script status_o.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.19 Script circleausgefallen.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-09-05 16:20:46.19 Script style_default.css NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-09-05 16:20:46.19 Set Version Plugwise=1.0.1008..Loaded
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-09-05 16:20:46.20 Set Version Plugwise=1.0.1008..Installing
Abort Processing during Error: Objekt Webfront wurde nicht gefunden
Error in Script D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\Plugwise\Plugwise_Include.ips.php on Line 2542
Dafür kommt jetzt im IPSLogger immer
Hängt wohl irgendwie an dem neuen CSS Definitionen…
Oliver
Sollte jetzt behoben sein.
Hast was mit den zukuenftigen Menues zu tun.
Ist irgendwie nach GIT gekommen.
Spitze. Funktioniert wieder.
Super schnell!
Merci,
Over
Hallo 1007,
da ich tägl. auf mein Starterset warte um zu beginnen, habe ich im Vorfeld mal 1-5 Fragen.
Im ersten Posting steht,
WICHTIG:
Diese Modul setzt ein funktionierendes Plugwise Netzwerk voraus.
Neue Circles muessen „noch“ mit der Originalsoftware „Source“ hinzugefuegt werden.
Die Orginalsoftware „Source“ darf dann nicht mehr laufen
Hier steht dann schon
IPSLibrary Update Version 1.1.1007
Hinzufuegen von neuen Circles ohne „SOURCE“.Circle einstecken "Systemsteuerung/Circles suchen" starten MenuePunkt "Not used" anwaehlen nach 1-2 Minuten sollte Bild wie im Anhang erscheinen ( Bild wird jede Minute aktualisiert )
Hat sich die Anleitung im ersten Posting damit erledigt?
Heisst das, das ich nur den Stick und die Source zwecks Treiber installieren muss und dann die Source aber nicht starte?
Danach einfach über die IPSLibrary die Energieverbrauchsmessung istallieren und gemäss Anleitung vorgehen?
Ich gestehen das ich noch nicht den gesamten Thread gelesen habe :o
Aktueller Stand :
Zum Erstellen , USB-Stick Circle+ , braucht man noch die Originalsoftware.
Wenn dann neue Circles hinzugefuegt werden sollen kann man das ueber
das Modul machen.
:eek:Hallo 1007,
habe gestern mein Startset bekommen und läuft auch schon mit deinen Scripten
Aber die Reichweite der Plugwise ist ja echt gewöhnungsbedürftig :o , da werde ich wohl noch ein paar kaufen müssen.
Wenn ich mir jetzt aber den Verbrauch im „Serverraum“ ansehe ( da hängt auch die Telefonanlage 1 Router 1x Accesspoint, die USV, 1x Multiswitch und 1x Switch dran) kommen mir bei rund 240 Watt :eek: die tränen.
Das darf ich meiner Frau ja nie zeigen
@alle, Wie sieht es denn bei den anderen Usern in ihren „Technikräumen“ aus, wie ist euer Verbrauch dort so ?
Ebenso. Viele Mäuler zu stopfen :eek:. Router, DSL-Modem, Switch, Telefonanlage, SMA Webbox, Server, Diverse Device-Server,…
Hmh, dann sollten die Frauen dieser Erde erst einmal lernen, dass die idelae Raumtemperatur nicht bei 24 Grad liegt, das man Lichter nach verlassen des Raumes wieder löschen kann und so weiter und so weiter. Wenn das alles funktioniert diskutiere ich gerne über den Stromverbrauch der Haussteuerung.
kann ich ziemlich genau sagen: im Schnitt 114W, 2,8kWh pro Tag im Serverraum. Das sind Verbrauchstechnisch ca. 60% meiner gesamten IT-Technik. Dazu kommen noch ca 30W für Kommunikation/Wettersensorik sowie noch 4-5 kleinere Verbraucher wie LAN-Gateways, Mobotixe…welche nicht separat verbrauchstechnisch erfasst werden.
Vor meiner persönlichen Energiewende im März diesen jahres waren es 300W im Serverraum. Dann hat das EVU den Strompreis um 60% angehoben…
240 Watt im Serverraum ist aber auch happig. Mein Synology NAS, Router, Switch, USB2Ethernet, Seriell2Ethernet kommen in Summe auf 20W, wenn die beiden Platten laufen auf 30W. Mich ärgert mein älterer Mac Mini mit 55W mit laufendem IPS, scheine da aber eher ein Luxusproblem zu haben.
ich liege bei ca 150 Watt im Serverraum…komme aber auch von einem Verbrauch von über 300 Watt…ergo habe schon deutlich reduziert dank Intel I5
Na super,
dann muss ich mir ja wirlich gedanken machen wo ich sparen kann.
ich habe im Meldungsfenster immer „Plugwise Autorestore False“. Muss ich nir deshalb sorgen machen
Hallo 1007,
der Wert bei „LastMessage“ war doch immer eine Zeit zwischen den letzten beiden Messungen?
Nein. Das war mal die Zeit zwischen Anforderung Daten und Eintreffen Daten in ms.
Hab das geaendert. Jetzt zeigt es die Zeit der letzten Daten. Ist das schlecht ?
