Guten Abend,
Der Logger Zeigt mir, wenn sich die Daten Aktualisieren folgenden Fehler.
Ein Paar Posts Weiter vorne gab es diesen Fehler wohl schoneinmal, habe nur keine Lösung hierzu Gefunden.
Gruß Daniel
Guten Abend,
Gruß Daniel
Da soll im Ordner IP-Symcon/logs/BusBahnInfo/ eine Log-Datei erstellt.werden
Wahrscheinlich hast du das Verzeichniss nicht.
Leg mal einen Ordner BusBahnInfo im Logs Verzeichniss an.
Dieser Fehler liegt noch bei mir
Habe den Ordner erstellt, der Fehler ist beseitigt.
Dankeschön, Wieder ein Fehler weniger auf meiner Liste =)
Gruß Daniel
Eigentlich ist es mein Fehler .
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Ich erhalte immer wieder folgenden Fehler im Logfile.
Das Update der Daten funktioniert aber ohne sichtbare Probleme.
Error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\Informationen\BusBahnInfo\busbahninfo.class.php on Line 294
Ja, den Fehler hab ich auch ab und an.
Hallo mws,
vielen Dank für die Info. Konntest Du bisher eine Uhrsache finden?
Mich würde natürlich auch interessieren, was 1007 zu diesem Thema sagt.
Kann bei komplexen Programmen immer mal vorkommen, daß die Laufzeit länger ist. Wurde deshalb schon öfter empfohlen die „max_execution_time“ höher zu setzen.
Bruno
Ah ja, danke für die Info. Ich hab den Wert mal auf 60 erhöht und werde mal beobachten ob es jetzt immer noch auftritt.
Aber da kann doch etwas nicht stimmen. 30 Sekunden sind ja unglaublich lange für die paar Zeilen Code… Ich werde mal ein paar Debug Infos hinzufügen um zu schauen, wo die Zeit verbraten wird.
Lies mal hier und sag ob es bei dir auskommentiert ist ?
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/17658-IPSLibrary-BusBahn?p=183784#post183784
Hab auch ab und an diesen Fehler:
Error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\Informationen\BusBahnInfo\busbahninfo.class.php on Line 344
'REQTrain_name_filterSelf'=>'1',
Ist Auskommentiert
Schick mir mal deine Konfiguration per PM.
Koennte an einem bestimmten Bahnhof liegen.
Hallo 1007,
leider ist bei mir seit dem IPS-Update auf 2.7 das Icon wieder verschwunden.
Kann das jemand nachvollziehen?
Vielen Dank
Gerd
… falscher Alarm.
Ich habe nur mein Icon von der alten IPS-Version wieder reinkopiert und alles läuft wieder.
Gerd
Seit dem Upgrade auf 1.0.13 bekomme ich folgende Fehlermeldung:
„Keine Daten oder Station nicht eindeutig“
Ist das bei jemandem ebenso? Und wie bekomme ich das gelöst?
Die Konfiguration sieht aus wie immer.
gleiches bei mir auch. Eine Lösung habe ich allerdings keine.
Gruß Proxima
Hallo
Mit dem neuen Update sollte es wieder gehen.
Alles wieder im Lot!
1000 Dank für die schnelle Unterstützung.
bei mir geht es trotz Update nicht.
