Script und Symcon-Dienst stoppen dann auch. Kann da jemand unterstützen oder einen Tipp geben?
Hier noch die komplette Ausgabe der Konsole nach den Start des Scripts: symcon_console.txt (33.4 KB)
Raspbian ist aktuell und die letzte Symcon-Version installiert. Sämtliche Foreneinträge habe ich durchsucht, zwar Hinweise zu diesem Thema gefunden jedoch keine die mich weiter bringen.
Danke einstweilen und einen schönen Sonntag,
Oliver
Ich hatte die letzten Tage den BaseLoader mehrfach ohne Probleme gestartet und laufen lassen. Ist das Problem bei dir direkt im BaseLoader oder versuchst du zusätzlich noch etwas in der IPSLibrary zu installieren?
Kann aber gut sein, dass du einen neuen Fehler gefunden hast.
das Thema lässt mir ja keine Ruhe. Daher noch folgende Ergänzungen:
Nachdem die Verwaltungskonsole unter Mac OS nur ein „Conncetion close gracefully“ ausgespuckt hat habe ich die Windows Verwaltungskonsole installiert und dort nochmal das BaseLoader Script ausgeführt. Verändert hat sich da zwar nichts; dafür erhalte ich aber eine ergänzende Fehlermeldung die mglw. hilft das Problem einzugrenzen. Meldung hier:
