habe mir heute eine neue Komponente „IPSComponentSwitch_HUEapp“ in der IPSLibrary angelegt.
Die Komponeten funktioniert soweit, nur kann das Skript aus der Konsele heraus nicht geöffnet werden.
Bekomme folgende Fehlermeldung:
Wie Andreas auf seiner Homepage unter Development – Erweiterung IPSComponent | IPSLibrary beschrieben hat, habe ich die o.g. Komponente im File „IPSComponent_FileList.ini“ ergänzt.
Nun komme ich aber nicht mehr weiter.
Nach Rückmeldung von Andreas ist das Registireren einer neuen Komponeten bei einem System, welches auf einem Rasberry läuft nicht so einfach. Am besten erstellst man das File manuell in der Konsole, einfach Create Script und dann beim Filenamen den relativen Pfad eingegeben (also ohne xxx/scripts/ vorne).
Da ich das ganze so nicht hinbekommen habe nun zu meiner Frage:
Hat schon jemand eine neue Komponente auf einem Raspberry PI registriert bzw, einen Tipp, damit diese in der IPS Konsole verknüpft ist?
Im Voraus besten Dank
Gruß Tobias
