Für den „IPScom-LCD-ATMEL“ stelle ich hier die DoKu zum Downloadbereit.
Für IPS V2.0 wird es auch ein spezielles Modul zur Ansteuerung von ATMEL und LCD geben.
Das verwendete Display muss HD44780 kompatibel sein und 2 Zeilen mit je 16 Zeichen besitzen.
Es können 15 feste Texte sowie 15 Menüs vergeben werden.
Die Einheit und deren Größe (z.B 0,5 Grad oder 10% Helligkeit) in den Menüs sind ebenfalls frei einstellbar.
Die Steuerung erfolgt über zwei Taster: links: Minus rechts: Plus
Wird der eine oder andere gedrückt gehalten, können mit dem zweiten die Texte / Menüs umgeschaltet werden.
MST
PS: Möglichkeiten zur Ansteuerung: RS232 / USB / LAN (XPort) / Funk (XBee)
Anlage: ein Bild von der Platine mit den zwei Tastern für die Menü-Steuerung.
… so - hab’ mal auf die Schnelle eine „Designer-Demo“ gemacht (soll das 2*16 LC-Display darstellen).
Der „IPScom-LCD-ATMEL“ als „Drehgeber-Version“ hat folgende Funktion:
Links & drücken > Info-Texte durchscrollen
Rechts & drücken > Menüs durchscrollen
Links > letzter Menü-Wert minus
Rechts > letzter Menü-Wert plus
In Wirklichkeit gibt es halt nur den Drehknopf - wenn er „blinkt“ bedeutet es, er ist gedrückt.
Die Button: Left / Right stegen für ein Drehen in die jeweilige Richtung.
„AUTO-TXT“ aktiviert das „Umlaufen“ der Texte im 4-Sekundentakt - geht sonst per Skript (siehe Doku).
Ebenfalls springt die Anzeigt 4 Sekunden nach der letzen Änderung der „Menü-Werte“ wieder zu den Info-Texten.
Dann übermittelt der ATMEL die Werte an IP-Symcon und die gewünschten Skripte werden ausgeführt.
Die neue Version des ATMEL enthält zusätzlich I/O-Befehle für 2 Ports.
An ihnen können LED & Summer oder Taster & Schalter angeschlossen werden.
IP-Symcon Designer-Demo > NEXT > (ggf. Hilfe-Meldung wegklicken)
„Internet“ > Remote Host: ipswitch.mine.nu : 3744 > „Connect“
Username: gast
Password: ips
„IPScom“ > Doppelklick
Mit „F12“ gelagen Sie in den „Editor-Modus“ - das Formular kann nur lokal gespeichert werden.
MST
… danke - zu viele Zahlen … :rolleyes:
… auf vielfachem Wunsch liefern wir nun die ATMEL mit passendem Quarz und Kondensatoren aus.
Preis: glatte € 10,-
Bei Interesse: Mail an uns - steht im Impressum.
MST
