ich kämpfe schon seit Stunden mit dem Modul IPSCAM. Mit Doku-Lesen bin ich bis jetzt nicht weiter gekommen.
Ich habe mit dem IPSModuleManager das Modul installiert und auch im Objektbaum unter > Program/IPSLibrary/config/modules/IPSCAM die Datei IPSCam_Configuration gefunden. Lt. Muster müßte ich ja nur folgendes eintragen.
Für eine abweichende IP musst Du Dir eine eigene IPSComponentCam schreiben, RTSP wird aber ohnehin von der Library nicht unterstützt (bzw. hab ich das noch nie getestet).
Hallo Andreas,
danke für die Antwort. Ich habe alles mögliche ausprobiert und auch mit der „IPSComponentCam“ rumexperimentiert. Hatte aber alles keinen Erfolg. rtsp geht demnach definitiv nicht.
Die ABUS-Kameras haben lt. Support aber fast alle nur rtsp-URL’s.Da kann man diese wahrscheinlich generell vergessen.
Schade, hätte mich gefreut, wenn das mit deinem Modul funktioniert hätte, da im „normalen“ IPS das Thema Kameras doch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Mit 5.1 geht zwar jetzt die Integration von Kameras mit rtsp, aber das live-Video hängt immer ca. 10 Sek. nach.
Das mit dem 10sek nachhängen habe ich auch gerade festgestellt.
Mußte leider eine neue Camera einbinden, die alte hat den Geist aufgegeben.
Ich dachte ich hätte noch was nicht richtig konfiguriert.
