Bei beiden ist ein Aktionsscript hinterlegt.
Ohne Aktionsskript kann man eine Variable ja nicht ändern und bei beiden wird ja das Symbol zum Ändern angezeigt!
Mir geht es nicht um die Anzahl der Nachkommastellen.
Manche Variablen werden mit mehreren Buttons dargestellt und manche nur mit einem und den Unterschied verstehe ich nicht.
Ich hab auch Variablen die werden als mehrere Buttons dargestellt. Klicke ich sie an, wird daraus ein Button.
Wechsle ich die Seite und gehe wieder zurück, sind wieder mehrere Buttons da.
Das liegt an der verfügbaren Breite und der benötigten Breite. Mit Nachkommastellen sind die Buttons breiter und somit brauchen die mehr Platz. Wenn zu wenig Platz ist, dann werden die Buttons versteckt, sodass du den Circle Slider nutzen musst. Das ist dafür gemacht, damit die Zeile nicht umbricht und das Design beeinflusst, was insbesondere bei kleinen Geräten wichtig ist.
