ich hätte eine Frage. Nach so ca. 60-100 Tagen rauscht dieAuslastung CPU AverageLoad auf 99,9% hoch. Die angezeigte Prozessorlast auf dem Pi wird aber zwischen 2-3% angezeigt. Auswirkungen kann ich aber nicht beobachten. D.h. Aktuatoren können ohne Verzögerungen geschaltet werden
Was wird in IPS2GPIO_RPi angezeigt? Die Last der PiVCCU?
Nach einem Neustart des Pi ist die CPU AverageLoad wieder ok.
per SSH auf den Host gehen und „sudo ps aux“ ausführen. Das listet dir alle Prozesse inkl. derer im Container auf.
BTW: Du redest davon, dass das Problem nach 60-100 Tagen auftritt: Wie alt ist dein Kernel und welche piVCCU Version hast du? Wäre es da nicht mal an der Zeit beides zu aktualisieren?
