Ich habe das gleiche Problem. Am 16.08.2022 um 20:15 ging es noch ohne Probleme um 20:25 gab es einen Fehler.
{„desc“:„default text from ResponseContentFilter“}
Vielleicht irgendwas mit dem Header oder der UUID?
Hallo Daniel.
Erst einmal willkommen hier im Forum - auch wenn es hier gleich mal mit einem Fehler anfängt :-).
Damit dürfte sichergestellt sein, dass Apple mal wieder an der Schnittstelle geschraubt hat.
Bei mir gehts seit heute früh wieder.
Ja, kann ich bestätigen. Von Geisterhand alles wieder normal…
Bei mir jetzt auch. Seltsam. Die „Wo ist“-App hat durchgehend funktioniert.
Das ist eine andere Schnittstelle.
Die Anfrage die wir hier machen ist über die alte „Find my IPhone“ App Schnittstelle. Diese wurde mit IOS11 durch „Wo ist?“ ersetzt. Kann also sein das die Schnittstelle irgendwann komplett verschwindet und eine Alternative nötig wird.
es scheint wieder zu funktionieren, ich hab auch nichts dran gemacht.
Allerdings werden bei mir die Google-Karten nicht geladen ( im WebFrontend ), keine Ahnung warum. In „Find my iPhone“ sind die vorhanden.
Muss ich mir mal bei Gelegenheit ansehen.
ich wollte gerade ein Gerat im Configurator auf gelesen setzen:
`Es gab einen nicht abgefangener Fehler. Bitte kontaktieren Sie Symcon mit der folgenden Fehlermeldung und einer Beschreibung, wie Sie den Fehler ausgelöst haben
TypeError: Cannot convert undefined or null to object
at Function.keys (<anonymous>)
at deepEqual (http://192.168.178.235:3777/console/src/console-app.js:34689:1417)
at deepEqual (http://192.168.178.235:3777/console/src/console-app.js:34689:1510)
at http://192.168.178.235:3777/console/src/console-app.js:34689:1874
at Array.filter (<anonymous>)
at HTMLElement.getNewDevices (http://192.168.178.235:3777/console/src/console-app.js:34689:1788)
at HTMLElement.updateNodes (http://192.168.178.235:3777/console/src/console-app.js:34685:83)
at HTMLElement.updateDiscoveryBadge (http://192.168.178.235:3777/console/src/console-app.js:36406:2984)
at HTMLElement._writeMarkedSeenToLocalStorage (http://192.168.178.235:3777/console/src/console-app.js:27738:239)`
ich benutze jetzt auch das Modul aus dem Store und habe drei Geräte eingerichtet.
Beim Gateway habe ich einen Intervall von 1440 Minuten eingestellt, weil ich die Abrufe Zeitgesteuert machen wollte. Dazu habe ich ein Script, welches alle 30 Min. die Daten abruft und die Variablen der Batterie weiterverarbeitet.
Leider kommen die Daten nicht immer mit Werten (0% und Unknown). Ich starte deshalb bei Fehler eine Script-Timer, der den PGM-Aufruf nach 5 Min. wiederholt.
Es ist meistens so, dass der 1. Abruf fehlerhaft ist, der 2. dann ok.
Ist das Verhalten bekannt?
Mache ich was falsch?
War bei mir auch so, bin wieder von weg! brauche aber die Daten nicht wirklich ![]()
ok, danke.
Dann bleibe ich bei der Wiederholung und unterdrücke die Ausgabe einer Fehlermeldung.
Ich benutze die Daten für die Überwachung der Batterieladung und gebe einen Hinweis aus, wenn ein Gerät geladen werden muss.
Servus. Ich nutze derzeit das Modul Find my iPhone von Attain. Seit gestern (5.10.2022) zeigt der Konfigurator keine Geräte mehr an und die Aktualisierung schlägt fehl. Das Debug erzählt, dass die Credentials ungültig sind, sind sie aber nicht.
06.10.2022, 20:54:33 | Received from Gateway | „wrong credentials“
06.10.2022, 20:54:33 | GetFormData | No feedback from iCloud Server. Maybe wrong User or Password
06.10.2022, 20:54:33 | Elements | null
Kann das jemand bestätigen?
hi,
das ist auch bei mir so
Gruß Jan Peter
Ja seit gestern 18:00 Uhr ist die Schnittstelle mal wieder weg. Es kommt die gleiche Meldung wie schon im August. Da ging es nach 2 Tagen wieder.
Für andere HA Systeme werden die gleiche Symtome gemeldet, auch da ist noch keine Lösung bekannt.
Also abwarten, ob es irgendwann wieder läuft.
Beim übernehmen der Änderung in der Splitter Instanz kommt eine Fehlermeldung:
Fehler beim Übernehmen der Änderungen
Notice: Undefined property: stdClass::$content in C:\ProgramData\Symcon\modules\IPS2Apple\libs\FindMyiPhone.php on line 109
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\ProgramData\Symcon\modules\IPS2Apple\libs\FindMyiPhone.php on line 109
(Code: -32603)
richimaint
Mist. Na dann warten wir mal, ob es irgendwann wieder funktioniert. Wäre echt doof wenn das dauerhaft kaputt wäre, ich mache darüber die komplette Anwesenheitssteuerung.
Hallo
hat sich schon etwas getan?
Ich war auch gerade dabei meine Anwesenheit darauf aufzubauen da Anwenderbedingt ein Netzwerk Überwachung nicht aussagekräftig war …
jetzt hab ich so viel verstellt das ich nicht mehr weiß ob meine Einstellungen falsch sind oder das Modul noch defekt ist …
Leider funktioniert noch nix wieder. Ich hoffe inständig, dass das irgendwann wieder klappt ![]()
Leider ist seit einer Woche die API Schnittstelle zur Apple Cloud defekt. Ich gehe davon aus, das diese auch nicht mehr aktiviert wird. Trotzdem werde ich weiter schauen, ob irgendwo im Netz eine Lösung gefunden wird. Doch bisher ist noch keine in Sicht.
Ich habe Symcon gebeten mein Modul im Store zu sperren. Sorry für die schlechten Nachrichten.
beim anlegen eines Konfigorators kommt nachfolgender Fehler
Konnte Konfigurationsform von neuer Instanz nicht bestimmen
Warning:
RESULT:a:0:{} in C:\ProgramData\Symcon\modules\IPS2Apple\IPS2AppleConfigurator\module.php on line 89
Notice: Undefined variable: ResultArray in C:\ProgramData\Symcon\modules\IPS2Apple\IPS2AppleConfigurator\module.php on line 111
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\ProgramData\Symcon\modules\IPS2Apple\IPS2AppleConfigurator\module.php on line 49
{"status":[{"code":101,"icon":"inactive","caption":"Instanz wird erstellt"},{"code":102,"icon":"active","caption":"Instanz ist aktiv"},{"code":104,"icon":"inactive","caption":"Instanz ist inaktiv"},{"code":202,"icon":"error","caption":"Kommunikationfehler!"}],"elements":[{"type":"SelectCategory","name":"Category","caption":"Zielkategorie"},{"type":"Label","caption":"_____________________________________________________________________________________________________"},{"type":"Configurator","name":"AppleDevices","caption":"Apple-Devices","rowCount":10,"delete":false,"sort":{"column":"Device","direction":"ascending"},"columns":[{"caption":"Modell","name":"Device","width":"100px","visible":true},{"caption":"Name","name":"Name","width":"auto","visible":true}],"values":[]}]} (Code: -32603)
