ich habe 2 SPS’en (siehe 1 und 2 im Bild) die ich über den gleichen Adapter anspreche nur halt unterschiedliche MPI-Adressen. Die IP-Adresse ist die gleiche! Die Kommunikation funktioniert auch ohne Problem. Ich kann aber keine Änderungen an der PLC Instanz vornehmen! Löschen kann ich diese auch nicht mehr! Deshalb kann ich den IPS-Dienst auch nicht mehr normal beenden! Das geht nur noch über den Taskmanager. Was mache ich falsch? Oder ist das ein Bug?
Gruß Tommy
10.10.2013 12:06:35.761 | 13702 | MESSAGE | Siemens Address | Lösche...
10.10.2013 12:06:35.761 | 12566 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Temperaturüberwachung\Temperatur Ofen 6]
10.10.2013 12:06:35.761 | 12566 | MESSAGE | Siemens Address | Lösche...
10.10.2013 12:06:35.761 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Siemens Address
10.10.2013 12:06:35.761 | 30546 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Siemens PLC Gießerei Messung]
