Ich habe den Fibaro Relay Switch 1x3kW installiert.
Ein nettes Feature ist die Anbindung eines zweiten Tasters, der dann nicht das Relay schaltet, sondern genutzt werden kann um andere Dinge zb.via IPS auszführen.
Vorweg: der USB-Stick hängt in den AssoGruppen drin!
Nun gibt es ein kleines Problem
-> Lokale Statusaktualisierungen werden von IPS nur an Schalter 1 erkannt (also dem, der das Relais schaltet).
-> Statusänderungen (lokales schalten) an S2 werden in IPS nicht erkannt und verarbeitet.
Wenn ich den Status des Gerätes manuell aktualisiere ist die Variable korrekt.
Im Debug Modus habe ich jedoch erkannt, dass Befehle an der Instanz ankommen!!!
Siehe Screnshots - Vermutlich ist hier noch ein Bug in IPS - oder?
Irgendjemand eine Idee?
