Ich habe IPS auf dem Raspberry laufen. Immer wenn ich den Raspberry neu starte, startet der Webserver nicht von selbst. Ich muss mich dann erst von einem Windows Rechner per IPS Konsole verbinden und sehe dann, dass vor der Webserver Instanz ein Ausrufezeichen ist. Deaktiviere ich das Häkchen bei „Aktiv“ und Aktiviere es sofort wieder, startet der Webserver.
Jemand eine Idee, warum der Server nicht von selbst startet?
Ähnliches Problem
IP-Symcon auf symbox am laufen
Per App ist es nicht zu erreichen
Dann per windows browser Zugriff seh ich das es aufstartet und es dann auch geht aber erst nach win Zugriff vorher no connection
@cornel: Magst du mal Logfile vom Start anhängen? @rkoster: Wir antworten langsamer, wenn jemand das selbe Problem 100 mal beschreibt, weil wir dann alles sortieren müssen. Gerne in genau einem Beitrag auf etwaige ähnliche Probleme verweisen.
Wenn ich nur localhost wähle, ist der Webserver nicht aufrufbar. Also wähle ich aus dem Dropdown die lokale IP des Raspberry. Damit kommt es jedoch zu o.g. Phänomen.
Das war die Lösung. Nachdem ich es auf „ALLE“ gestellt habe, startet der Webserver wieder automatisch. Da der Raspberry nur 1 IP hat, kann ich dies vernachlässigen.
