Hallo Andreas.
Gibt es eine Möglichkeit den Vollbildmodus im Windows Client zu verlassen?
Vielleicht einen Button den man setzen kann?
VG,
Hallo Andreas.
VG,
da gibt es auch einen Commandline Parameter dazu, mit der letzten Version des Clients sollte der Button per default angezeigt werden, wenn Du den Client im Fullscreen Modus startest
Hallo Andreas,
Der neue Exit Button stört aber genau so, wie der Menü Button. Ist es möglich, den Exit Button auch als freien Button (wie den Menü Button) zu konfigurieren? Nicht alle Touchscreens unter Windows sind für Swipe Gesten geeignet, um das aktuelle Fenster zu minimieren, wie bei Tablets. Die Buttons für Schließen oder Minimieren, wie in der 4.1 währen da sehr hilfreich. Danke
Rainer
Du kannst den Exit Button über den Commandline Parameter ausblenden, alternative Möglichkeit ähnlich dem Menu Steuerelement gibt es derzeit noch nicht - kommt erst mit 5.1.
Ausblenden über Command Line kenne ich von der 4.1
Das hilft leider nicht bei dem Problem mit dem Schließen vom Vollbild.
Per Default liegt der Exit-Button aber auch fast über dem Menü-Button.
Dann warten wir mal auf die 5.1
Rainer
