wenn ich mein View mittels Win IPS Client auf meinem „Hauptdisplay“ (Win) im Vollbildmodus darstelle, dann bin ich scheinbar „gezwungen“ den Vollbildmodus auch an anderen Rechner zu nutzen?! Mein Problem: Wenn ich mein View ändern will mache ich das an meinem PC, der einen ganz andere Bildschirmauflösung hat, dann stört mich der Vollbildmodus und ich würde das View dann gerne in einem größenangepaßten Fenster darstellen.
Kann ich also an unterschiedlichen Rechnern unterschiedliche Clientsdarstellung wählen (Ohne die Einstellung für den „Normalbetrieb“ ändern zu müssen?
Das ist ein Anwendungsfall für ViewCopy, kopier Dir die View automatisch auf eine andere View (wobei Du die Option „Gerätedefinition überschreiben“ deaktivierst) und deaktiviere dort den Vollbildmodus
Mein Hauptdisplay hat eine Auflösung von 1024x768 und die View läüft im Vollbildmodus.
Auf meinem PC möchte ich zum testen, bearbeiten etc. die View im Fenster (selbe Größe: 1024x768) laufen lassen (aber eben nicht im Vollbild). Ich tue mit mit den EInstellung etwas schwer:
Ansonsten verwende die Höhe/Breite aus den View Einstellungen, dann wird die Größe der View bzw. die Größe der Hauptseite nicht verändert.
[Edit] ViewCopy passt die Größer von allen Steuerelementen gleichmäßig an, da Deine originale View aber vermutlich größer ist, wird dadurch Dein Header vergrößert und der Rest durch die Anker angepasst!
→ Verwendung der ursprünglichen Breite/Höhe sollte das Problem lösen
Konnte das Problem nachstellen, durch die aktuelle Konfiguration werden die Geräteeinstellungen der Ziel-View nicht korrekt gesetzt - Fix mit dem nächsten Update.
Als Workaround öffnest Du einfach Deine Ziel-View und setzt dort die korrekten Geräteeinstellungen und startest das View Copy nochmals
