erstmal einen schönen 1. Mai.
Vielleicht ist ja noch jemand nüchtern genug um mir bei meinem Problem weiterzuhelfen - vermutlich habe ich die Lösung nur (noch) nicht im Forum gefunden :o.
Ich bin gerade dabei mein IPS produktiv auf einen Raspberry umzustellen, was bis jetzt ziemlich problemlos läuft.
Bei der Einbindung des EKM Moduls via USB Transciever klemmt es aber leider.
Der Adapter hängt via USB Hub (mit Netzteil) am Raspberry
Der USB Adapter (868) wurde problemlos unter Linux erkannt (ohne jede Treiberinstallation) und ich konnte ihn als „ttyUSB0“ zuweisen
Im Debug vom IPS868 I/O Instanz sehe ich Transmit und Receives
Im Debug vom ProJet sehe ich nur Waiting und Transmit
Div. Dienstneustarts / Reboot und „Neustart“ vom EKM haben nichts geholfen
Ich habe einige Screenshots angehängt die vielleicht mehr erklären als viele Worte :p.
Wäre für einen Stubs in die richtige Richtung dankbar.
PS: Die „pseudointelligenz“ der Mac Autokorrektur nervt gerade total :D.
irgendwie will das EKM/IPS868 USB bei mir mit Raspberry nicht funktionieren :-(.
Version des Servers: 0.1-183
Version der Console: cd64852b
Ich habe die I/O Instanz (Serial Port auf ttyUSB0) und den Splitter „Projet Gateway“ mehrfach gelöscht und neu angelegt, aber irgendwie bekommt IPS keine Daten vom EKM.
Der Wert aktualisiert sich nicht von alleine und wenn ich in der EKM Instanz den Button „Werte auslesen“ drücke, dann erhalte die Variablen Counter und Current zwar einen aktuellen Timestamp aber zeigen keine neuen Werte an (Current = 0,0W).
Das Keep-Alive wird auch immer noch angezeigt .
Hat die „Live-Konfiguration“ eigentlich auch schon Einfluss auf das APT-Repository für Raspberry?
Ich hatte leider noch keine Zeit es mit dem USB-T zu testen. Kannst du evtl. noch mal in den Debug schauen, was passiert, wenn du auf „Werte auslesen“ drückst?
Denn es klingt ja so, als wenn Daten ankommen, nur nicht korrekt ausgewertet werden.
Um welchen Kanal handelt es sich?
Wie ist deine Instanz konfiguriert?
das ist ja fast zu peinlich zum mitteilen - aber ich mach’s trotzdem :o.
Ich hatte die Zähler-ID 1 und 2 in der Konfiguration vertauscht. Daher wurde mit als current immer 0,0 Watt angezeigt - was zu Verwirrung geführt hat. Aber der fragliche Zähler wird nur Nachts benutzt und zeigte korrekterweise 0 Watt „current“ an. Als ich eben die Zähler-IDs getauscht hatte ging es auf Anhieb problemlos und ich bekomme einen plausiblen Wert ;).
