Hallo Forum,
wenn ich „IP-Symcon Live“ starte, dann „IP-Symcon aktualisieren“ markiere wird mir die Version 2.6 angeboten.
Hier mit den Ordnern : IP-Symcon Console, IP-Symcon Server und IP-Symcon Translations.
Alle markiert.
Klicke ich hier auf weiter, kommt der Download, -wieder weiter die Installation.
Bis hierhin alles wie bisher bei jedem IPS Update.
Nun starte ich IPS.… und Schock…alle meine Scripte, Module etc sind weg -
IPS entspricht einer kompletten Neuinstallation.
Ich hoffe ja du hast die Migrationsanleitung gelesen und den mit Ausrufezeichen markierten Hinweis beachtet… Bitte erstellen Sie auf jeden Fall ein Backup Ihres gesamten IP-Symcon Ordners…
Zumindest bei Versionswechsel sollte man dies unbedingt beachten!
hatte vor geraumer Zeit schonmal einen IPS-Crash und musste alles in muehsammer, wochenlanger Kleinarbeit wieder aufbauen.
Seither ist ein Backup bei mir immer an erster Stelle.
Hast du schonmal versucht die „alten“ Ordner wieder herzustellen und das Update erneut durchzuführen?
Welche Version hattest du vorm Update eigentlich im Einsatz?
meine aktuelle Version ist 2.50.
Habe schon alle Varianten der Ordnerwiederherstellung durch.
Updateversuch Nr 7 genauso erfolglos.
Warte jetzt auf Hilfe von den Profis.
Nach endlosen erfolglosen Versuchen hat es endlich geklappt!
Loesung::rolleyes:
Habe im laufenden Betrieb im Ordner „C:\IP-Symcon“ alle Dateien mit bezeichnung „Settings…“ geloescht, ebenso im Unterverzeichnis „Backup“. - IP-Symcon Live ausgefuehrt, und siehe da - es funktioniert.
