Mal eine konkrete Antwort zum Problem:
Ich hatte IP-Symcon auf einem Debian 64Bit installiert und zwar nicht mit wine, sondern in einer VirtualBox mit Windows XP,
Das Image kann man dann einfach zur Not überhall hin portieren und starten.
Du brauchst aber die SUN VirtualBox und nicht die OSE.
Dazu wie folgt vorgehen:
nano /etc/apt/sources.list
Folgender Eintrag hinzufügen:
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian squeeze contrib non-free
Sourcen refreshen mit
apt-get update
dann installieren mit
apt-get install virtualbox
bzw.
apt-get install virtualbox-4.2
Nun noch die User hinzufügen damit er VBox Berechtigungen hat.:
adduser [BENUTZERNAME] vboxusers
Virtualbox mit USB-Support ist nun installiert.
Eine Virtuelle Maschine dann entweder mit der grafischen oberfläche X oder per kommandozeile mit vboxheadless und vboxmanage erstellen. ISO Image von Windows oder anderem OS ist natürlich notwendig.
Die Netzwerkeinstellung sollte auf BRIDGED gestellt werden, damit die VirtualBox eine eigene IP im normalen Netzwerk bekommt.
Soll die Virtualbox automatisch mit dem System gestartet werden, folgendes Script bauen:
nano /etc/init.d/meinevm
#!/bin/bash
# VBox Startscript
# Debianforum edition
NAME=meinevm
USER=USER_UNTER_DEM_DIE_VBOX_ERSTELLT_WURDE
DAEMON=VBoxHeadless
DAEMON2=VBoxManage
DAEMON3=su
case "$1" in
start)
/bin/echo Starte "$NAME"
$DAEMON3 $USER -c "$DAEMON -s $NAME &"
/bin/echo -e
stop)
/bin/echo "Beende $NAME"
$DAEMON3 $USER -c "$DAEMON2 controlvm $NAME acpipowerbutton"
/bin/echo "Usage: /etc/init.d/$NAME (start|stop)"
esac
exit 0
Das Script noch ausführbar machen:
chmod 775 /etc/init.d/meinevm
Nun kann man noch das RDP Protokoll für die Box anschalten. Vorher muss die VBox aus sein.
Chapter*7.*Remote virtual machines
vboxmanage modifyvm “meinevm” --vrde on
Zugriff mittels Server IP und Port 3389 (nicht die IP der VM!)
So, dann auf der VBOX Windows XP installieren und IP-Symcon drauf.
Viel Erfolg
