nachdem ich verschiedene Varianten zur Anbindung meiner MAX!-Heizungssteuerung an IPS ausprobiert habe, will ich nun einen neuen Versuch starten.
Die Anbindung an IPS erfolgt mit einem CUL-USB-Stick von busware über einen seriellen Port.
Ein SerialPort mit Cutter-Instanz und Registervariable kommen auf der IPS-Seite dazu. Das Controller-Script der RegVar wertet die empfangenen Daten des CUL aus und lauscht so auf den MAX!-Funkverkehr. Die Anregung zu den PHP-Scripten stammt von T. Dressler und seinen Webseiten - vielen Dank dafür.
Der Empfang der wichtigsten Werte funktioniert schon ganz gut, aber um zum Beispiel die Ist-Temperatur oder die Ventilposition am Thermostat zu erkennen fehlen mir leider weitere Infos über das Funkprotokoll. Auch das Senden von Befehlen über das culfw-Kommando Zs habe ich noch nicht geschafft.
Hat jemand das auch schon so ausprobiert? Kann jemand helfen?
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
