Aloha!
Ich habe ein Problem, das ich offenbar nicht mehr selber gelöst bekomme. In der Vergangenheit habe ich einfach die settings.json durch ein funktionierendes BackUp ersetzt. Das musste ich so alle 5-7 Tage machen, hat aber funktioniert.
Jetzt habe ich die Herausforderung, dass die Konsole auf gar keinen mehr starten will, ums verrecken nicht. Und das ausgerechnet heute, wo wir den Babysitter engagiert haben, die Sonne gleich untergeht und wir eigentlich alles andere vor hatten. Aber zurück zum Thema:
06.05.2015 17:49:48.662 | 0 | MESSAGE | Kernel | *** IPS STARTET
06.05.2015 17:49:48.662 | 0 | MESSAGE | Kernel | Erstelle...
06.05.2015 17:49:48.695 | 0 | MESSAGE | Kernel | Kernel erstellt #Version: 3.40, CRC: F3F6BE78
06.05.2015 17:49:48.696 | 0 | MESSAGE | Kernel | Initialisiere...
06.05.2015 17:49:48.696 | 0 | MESSAGE | Settings | Erstelle...
06.05.2015 17:49:49.389 | 0 | MESSAGE | Settings | Aufräumarbeiten im Settings Ordner...
06.05.2015 17:49:49.391 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Erstelle...
06.05.2015 17:49:49.394 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Benutze PHP 5.4.24
06.05.2015 17:49:49.435 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >OpenSSL #1: 1.0.1
06.05.2015 17:49:49.437 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_curl.dll
06.05.2015 17:49:49.439 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_gd2.dll
06.05.2015 17:49:49.441 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_gettext.dll
06.05.2015 17:49:49.443 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_mbstring.dll
06.05.2015 17:49:49.444 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung php_openssl.dll nicht geladen. Nicht nutzbar in Verbindung mit OpenSSL 1.0.1
06.05.2015 17:49:49.446 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_soap.dll
06.05.2015 17:49:49.449 | 0 | MESSAGE | DebugServer | Erstelle...
06.05.2015 17:49:49.449 | 0 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle...
06.05.2015 17:49:49.451 | 0 | MESSAGE | LicensePool | Version: 30.04.15, #3705
06.05.2015 17:49:49.451 | 0 | MESSAGE | LicensePool | Limit WebFront: 0
06.05.2015 17:49:49.451 | 0 | MESSAGE | LicensePool | Limit Variable: 0
06.05.2015 17:49:49.451 | 0 | MESSAGE | DiscoveryServer | Erstelle...
06.05.2015 17:49:49.469 | 0 | MESSAGE | ProfilePool | Erstelle...
06.05.2015 17:49:49.471 | 0 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle...
06.05.2015 17:49:49.476 | 0 | MESSAGE | CategoryManager | Erstelle...
06.05.2015 17:49:49.477 | 0 | MESSAGE | InstanceManager | Erstelle...
06.05.2015 17:49:49.480 | 0 | MESSAGE | EventManager | Erstelle...
06.05.2015 17:49:49.487 | 0 | MESSAGE | ScriptManager | Erstelle...
06.05.2015 17:49:49.493 | 0 | MESSAGE | VariableManager | Erstelle...
06.05.2015 17:49:49.497 | 0 | MESSAGE | MediaManager | Erstelle...
06.05.2015 17:49:49.504 | 0 | MESSAGE | LinkManager | Erstelle...
06.05.2015 17:49:49.508 | 0 | MESSAGE | DataHandler | Erstelle...
06.05.2015 17:49:49.508 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Erstelle...
06.05.2015 17:49:49.514 | 0 | MESSAGE | SOAPServer | Erstelle...
06.05.2015 17:49:49.516 | 0 | MESSAGE | Settings | 14 Profile innerhalb von 15 Milliseconds geladen
06.05.2015 17:49:50.534 | 0 | ERROR | Kernel | Untermodul konnten nicht geladen werden: Loop detected on node 23780. Starting halted.
06.05.2015 17:49:50.534 | 0 | ERROR | Kernel | Error on Init. Aborting. Message: Untermodul konnten nicht geladen werden: Loop detected on node 23780. Starting halted.
In der settings.json und den settings.xml finde ich keine ID/Instanz 23780, die ich aus den Files nehmen könnte. Damit kann ich das Problem leider nicht selber beheben. Ein BackUp vom April letzten Jahres habe ich noch, das ist das einzig funktionierende - aber völlig veraltet, damit kann ich nichts mehr anfangen.
Von Problemen mit der settings.json haben hier ja schon so einige Forumsmitglieder berichtet, ohne dass sich nach der Behebung irgendwo ein Hinweis darauf finden würde, was nun letztlich zu diesem Problem geführt hat und wie sich dieses vermeiden lässt. Bis auf den Hinweis mit den Windows Updates, der für uns nicht zutreffen kann, weil das Problem bereit wesentlich länger besteht, kann ich dem Forum bisher keine ernsthafte Hilfestellung entnehmen. Ich gehe hier wirklich von einem Problem mit IP-Symcon aus, welches mich stark dazu tendieren lässt, die ganze Sch**** hier aus dem Haus harauszuwerfen.
Für weiterführende Hilfe, auch genereller Natur, die das Problem einmal an der Wurzel packt, wäre ich äußerst dankbar.
Björn
