Hallo Andreas,
seit dem Update auf die Version 2.5.50.Beta fahren meine Rolladen täglich um 20:30 statt nach der Sonnenuntergangszeit.
Kannst du dir das bitte mal ansehen?
Vielen Dank
Gerd
Hallo Andreas,
Vielen Dank
Gerd
Hier dürfte ein kleiner Fehler beim Merge passiert sein, MCS-51 wird das hoffentlich in Kürze rückgängig machen …
In der Zwischenzeit kannst Du das Problem auch so beheben:
IPSUtils_Include ("IPSModuleManager.class.php", "IPSLibrary::install::IPSModuleManager");
$moduleManager = new IPSModuleManager('IPSTwilight', 'https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development');
$moduleManager->LoadModule();
$moduleManager->InstallModule();
in Arbeit…
Werde es spätesten am WE lösen.
Derzeit stark eingespannt.
Sorry
Andre
Vielen Dank euch beiden.
Gerd
so ich hoffe jetzt passt wieder alles.
Habe das ganze hoffentlich Rückgängig gemacht.
Andre
Guten Morgen zusammen,
mir ist aufgefallen, dass die ganzen Timer-Events nicht richtig aktualisiert werden?!
Liegts am update und der neuen Timer Funktion?
LG,
Christian, der jetzt nach der Nachtschicht ins Bett geht g
Gesendet von meinem GT-P7310 mit Tapatalk
Mit #3129 geht es, aber die Struktur muss wohl noch angepasst werden.
Bruno
guten morgen g,
mit der #3129 gings bei mir auch nicht.
habe in der Program/install/IPSInstaller/IPSInstaller bei der Funktion CreateTimer_OnceADay (Bei mir Zeile 679) folgendes ändern müssen:
Danke an 1007 für diesen Tipp!
Vorher:
if (!IPS_SetEventCyclicTimeBounds($TimerId, mktime($Hour, $Minute, 0), 0)) {
Error ("IPS_SetEventCyclicTimeBounds failed !!!");
Nachher:
if (!IPS_SetEventCyclicTimeFrom($TimerId, $Hour, $Minute, 0)) {
Error ("IPS_SetEventCyclicTimeBounds failed !!!"); }
nun funktionierts auch mit den Ereignissen
lg,
Christian
Betrifft im Moment aber nur die BetaTester.
Ausgeschlafen?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Ausgeschlafen? nicht wirklich g
Kenn ich .
