Ausgangssituation.
Windows Server 2008 / Homserver 2013
Umstellung von Version3.4 alles aktuell -> auf Vers. 4 alle Udates gefahren also aktuell
Umstieg lief ohne größere Probleme.
Module die über eine DLL eingebunden waren, war das löäschen etwas problematisch,
aber letztendlich ging auch das.
Problem war / ist das Webfront.
Wurde nicht auf Port 3777 erkannt sondern lief nach wie vor auf Port 82
Im Webfront Port 3777 eingetragen dann war über Port 3777 erreichbar.
Aber Webfront hat rotes Ausrufezeichen.
Jetzt ist das Webfront über Port 82 und 3777 erreichbar.
und die Modbus Instanz wie schon geschrieben mit Verzögerung.
Wird die Instanz Webfront unter Kern Instanzen noch benötigt?
Beim RasPi gibt es das ja nicht.
Ansonsten läuft alles ohne Problem bis um 0:00 Uhr
Log Rotation im Logfile um 0:00 Uhr
Neues Logfile angelegt aber nichts passiert und steht auch nichts drin.
IPS läuft nicht mehr selbsständig an.
Im SysTray steht das Dienst beendet ist.
Lässt sich aber auch nicht mehr starten.
Im Task Manager läuft IPS noch.
IPS gekillt und neu gestartet dann alles wieder OK
Auch Einbindung alter Projet Baugruppen Problemlos.
1-Wire ebenfalls.
Etliche neue Module eingebunden ebenfalls OK
dann ist Feierabend.
Das Problem scheint zu sein das ein weiteres Programm oder DLL im Hintergrund
nicht abgemeldet wird.
Denn ein Neustart von IPS ist nicht möglich kommt Meldung IPS kann nicht gestartet werden.
IPS Zwangsweise killen sofern noch vorhanden (ist nicht immer der Fall) kommt das vorherige ebenfalls.
Muß den kompletten Server neu starten.
Nicht nachvollziehbar passiert alles vorgenannt auch tagsüber so 1 / 2x in der Woche.
Problem Verzögerungen Modbus.
@Paresy ich gebe dir auch gerne eine Freigabe zu meinem Server.
Dann noch eines.
Wie bekomme ich die Update Meldung für Vers 3.4 im Forum weg, da ich keine Updates mehr fahren kann.
