IPS Studio 3.3 - Metamanager - Entertainment
Hallo
Bei mir funktioniert im Metamanager beim Gerätetyp Entertainment der Type Mute im Falle einer boolean Variable nicht. Genau genommen erzeugt der Megamanager nichts in der View.
Ebenso habe ich Probleme, wenn der Type Volume eine Integer Variable ist. Es geht bei mir nur bei einer Float Variable.
Für das zweite erzeuge ich einfach eine Float Variable. Aendere dann aber in der View den Link. Einen Schnellen workaround für Problem 1 habe ich noch nicht gefunden.
Habe Ihr auch dieses Problem?
Mute wird leider nicht bei „Mobile“ unterstützt (sondern nur bei 3 Spalten). Ich evaluiere gerade eine komplette Überarbeitung der Vorlagen, insofern dauert eine Lösung noch etwas …
