Hallo Leute,
ich bekomme folgende Fehlermeldung in „Putty“:
*** IP-Symcon starting
11:48:39 | 00000 | Kernel | Creating…
11:48:39 | 00000 | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 3.50
11:48:39 | 00000 | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: /usr/share/symcon/
11:48:39 | 00000 | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: /etc/symcon/
11:48:39 | 00000 | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: /var/log/symcon/
11:48:39 | 00000 | Kernel | IP-Symcon Kernel CertDir: /usr/lib/ssl/certs
11:48:39 | 00000 | Kernel | IP-Symcon System: linux
11:48:39 | 00000 | Kernel | Initializing…
11:48:39 | 00000 | LicensePool | Creating…
11:48:39 | 00000 | Settings | Creating…
11:48:39 | 00000 | Settings | Loading settings…
Exception: Settings could not be loaded. Pleae use an alternative settings from the backup folder.
*** IP-Symcon shutdown
Habe vorher ein paar HM-Geräte und ein script eingepflegt. Anschließend wurde ich aus der IPS-Konsole geworfen.
Neustart des Dienstes und reboot des Raspi ohne erfolg.
EDIT: Erste Ermittlungen haben ergeben das irgendein Vorgang die Settings.json durcheinander gebracht hat.
Bei einer alten Settings.json lädt es durch.
EDIT: so nun steht es fest aus irgendwelchen Gründen hat IPS die Settings.json zerschossen. Es fehlte ein großer teil
der Datei. Nun habe ich ohne die ganzen Geräte usw. neu einpflegen zu müssen, die Settings.json neu zusammen gesetzt
und mit erfolg am laufen.
Weiss jemand Rat?
