es klappt nicht mit Deinem Samsung SmartTV, da nur Windows unterstützt wird. (Bei mir laufen mehrere Windows HTPC’s mit Mediaportal)
Schöne Grüße
Roland
Schöne Grüße
Roland
ich nutze sm@rtView unter Win XP 32bit und Windows 7 64bit. Läuft wunderbar. Nun ist auch eine Windows 8 64bit Maschine dazugekommen. Die Anzeige von Message funktioniert. Die Nutzung der Browser max und min sowie das senden bspw. von Video’s über IP-Symcon an sm@rtView bringt das Programm zum Absturz.
Gibt es unter Win 8 damit Probleme? Wird das Programm dahin weiterentwickelt?
Gruß Holger
Hallo MTec,
wie habt Ihr Sm@rtView unter der Version 4 am laufen.
Welchen Port verwendet Ihr? 82, 443, 3777?
Unter Version 3.7 lief es bei mir noch unter Port 82 und Windows 10.
Habe keine Möglichkeit gefunden.
Gruß Hainer321
das von mir verwendete Delphi IPS-SDK für den Datenaustausch wird nur bis V3.4 unterstützt.
Eine mögliche Umstellung auf JSON-RPC müsste ich bei Gelegenheit noch testen.
Schöne Grüße,
Roland
hier die aktualisierte Version ab V4.0 mit JSON RPC:
[ul]
[li]Dokumentation
[/li][li]IPS-SmartView V0.11.5.126
[/li][/ul]
Historie:
V0.11.5 06.09.2016 IPS SDK ersetzt durch Indy idHttp JSON
V0.11.2 24.04.2014 Skin-Auswahl Message-Fenster Black/White
Font-Auswahl für Message-Fenster
Bugfix: Message Fadeout
V0.11.1 07.04.2014 Internet-Explorer Emulation-Mode einstellbar. MSDN-Info
Für IPS umstellen auf „IE11 default mode“ (Standardeinstellung ist IE8.) und Smartview neu starten
Bugfix: Smartview blockiert Window-Shutdow
V0.11.0 22.02.2014 Chromium ersetzt durch Internet-Explorer
Entfernt: Klick auf Message-Fenster öffnet Browser Min Click schließt jetzt das Message-Fenster
Bugfix: Neue Message wenn Messagefenster bereits offen ist.
Workaround für videostream.cgi
Debug-Fenster um empfangende Messages zu kontrollieren (im Kontext-Menü des Tray-Icons)
V0.10.0 16.12.2013 Aktualisiert auf Chromium V29.0 Build 1547
IPS Json SDK (Achtung: Polling-Zeit und Zugangsdaten in den Settings einstellen)
Entfernt: SOAP-Verbindung
V0.9.5 04.06.2013 Aktualisiert auf Chromium V25.0 Build 1364
Fadegeschwindigkeit einstellbar
Listener auf IPS Message Browser (Variablen Polling entfällt)
V0.9.0 23.10.2012 Aktualisiert auf Chromium V18.0 Build 1025 | CEF rev. 607
V0.8.1 30.04.2012 Browserfenster nach IPS-Command mit frei wählbarer Ecke (Einstellbar in den Settings)
Monitor-WakeUp nach IPS-Command (Einstellbar in den Settings)
Auswahl „Ignoriere IPS-Commands“ (Rechter Mausklick auf Tray-Icon)
Ignoriere IPS-Commands wenn bestimmte EXE-Datei(en) ausgeführt werden. (z.B. POWERPNT.EXE)
Kleinere Bugfixes (Windows7 Standby Query / Browser CleanUp nach IPS-Command , Workarea… )
V0.7.0 13.04.2012 Browse-Kommando öffnet zweite Chrome-Instanz (Bisheriges Browserfenster bleibt unberührt)
Browse-Fenster mit Fade-In / Fade-Out - Effekt
V0.6.1 21.03.2012 Aktualisiert auf Chrome V17.0 Build 963 | CEF rev. 439
HTTP-Accept-Language-Header und Locale auf „de-DE,de“
Anwendungsstart löscht Browser-Cache (Einstellbar in den Settings)
Es werden nur noch aktuelle Commands ausgeführt (Variablen-Update innerhalb der letzten 5 Minuten)
V0.5.0 20.03.2012 Chromium-Embedded Erweiterungen | Cache von internem Memory auf Directory umgestellt
Plugin-Unterstützung (JAVA-Applets /PDF etc.)
V0.4.0 19.03.2012 Multimonitor-Unterstützung (Auswahl ob Anzeige auf Monitor-1 oder Monitor-2)
Auswahl der Anzeigeecke für Message- und Browserfenster
Standard Info-Icon des Message-Fensters änderbar (info.png überschreiben)
V0.3.1 14.03.2012 Hardcoded-Einstellungen durch Parametrierung ersetzt (für Community-Einsatz)
V0.3.0 12.02.2012 Einfacher IPS-Zugriff für Desktop-Rechner mit URLmin URLmax
V0.2.0 18.01.2012 Command für Browserfenster
V0.1.0 27.11.2011 Grundversion mit Command für Nachrichtenfenster
Schöne Grüße,
Roland
