Eben endlich mal unter Windows ein Update gemacht.
Nun hängt IPS beim beenden, scheint eine ‚Mischschung‘ aus ClientSocket und ModulFehlern zu sein.:
20:35:52 | 12265 | MESSAGE | Client Socket | Schließe Socket...
20:36:48 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Text (Length: 0) ~ Sender: RunScript
20:36:48 | 37340 | ERROR | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #37340 weiterleiten: <br />
<b>Fatal error</b>: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in <b>C:\IP-Symcon\modules\SqueezeBox\LMSSplitter\module.php</b> on line <b>806</b><br />
Hier bleibt IPS dann endgültig hängen.
Fast 1 Minuten zwischen schließen des Socket und Timeout von dem Modul, welches am Socket hängt.
Was passiert den da ?
Es wurden noch gar keine Daten auf dem Socket empfangen / gesendet.
Beim starten werden jetzt dafür erst die Splitter und dann die Devices von PHP-Modulen per ApplyChanges übernommen (gewollt / zufall ?) dafür verhindert ein Bug noch immer, das überhaupt nach einen IPS-Start eine Kommunikation mal begonnen werden kann.
20:33:58 | 37340 | ERROR | InstanceManager | <br />
<b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>C:\IP-Symcon\modules\SqueezeBox\LMSSplitter\module.php</b> on line <b>474</b><br />
<br />
