Die Parameter für die IPS_SETVARIABLEPROFILEASSOCIATION betreffen immer einen einzigen Wert.
Es wäre m.E. sinnvoll einen Bereich angeben zu können. Insbesondere bei Float variablen macht es wenig Sinn nur einen Wert zu nennen. Bei Integer ist es nicht ganz so schlimm aber ähnlich
Durch eine solche Lösung könnte ich mir das Anlegen einer Schatten Integer Hilfsvariable sparen.
Mach Ich.
Kurz vor dem Fehler hatte ich mehrfach 17 Variablen gelöscht und aus dem Archive entfernt und dann wieder angelegt. Vielleicht hat das etwas damit zu tun gehabt.
