IPS_SetVariableCustomAction
Habe gerade die Funktion IPS_SetVariableCustomAction in ips 2.1 eingesetzt
if($ScriptID !== "") {IPS_SetVariableCustomAction($vid, $ScriptID);}
Das Skript wird nicht gesetzt im Variablenprofil und ich bekomme die Warnung
Warning: Wrong parameter type for ips_setvariablecustomaction() in [Kalender\RG-Temp-Aufschaltung] on line 332
In der Doku steht das der 2 Parameter boolean sein soll ist das richtig :confused:
oder noch ein Fehler ??
boolean IPS_SetVariableCustomAction ( integer $VariablenID, boolean $SkriptID )
lg
schmiddi
Boolen kann wohl kaum sein, da ja eine Skript ID angegeben werden soll. Meiner Meinung nach muss das ein Schreibfehler sein und sollte Integer heißen. Mit dem Befehl kannst du einer VAR ein Aktionsskript zuordnen, wie beim Bearbeiten einer VAR unter „Eigene Aktion“.
Ja dafür brauch ichs auch bringt aber immer die Warnung
Wenn ich das Script ändere in
if($ScriptID !== "") {IPS_SetVariableCustomAction($vid, false);}
dann bekomme ich keine Warnung das Script wird aber auch nicht gesetzt
lg
Schmiddi
SkriptID ist natürlich Integer. Wenn Du dort false einsetzt, wird das von PHP zum Integer-Wert 0 umgewandelt. Eine ID, die zu keinem Skript zeigt, wie z.B. 0, entfernt die Custom Action. Der Befehl funktioniert bei mir einwandfrei (getestet unter der 2.2 Beta).
