ich habe einen neuen Server gekauft, primär um darauf IP-Symcon laufen zu lassen.
Das Problem ist allerdings, dass er an manchen Tagen um Punkt 3:00 Uhr nachts herunterfährt. Da dies immer um 3:00 Uhr passiert ist es wohl ein geplanter Task und kein Hitzeproblem etc.
[ul]
[li]Im IPS-Log kann ich nur erkennen, dass das Herunterfahren initiiert wurde und sich IPS beendet.
[/li][li]Im Windows Ereignisprotokoll steht, dass die shutdown.exe (ohne Angabe von Gründen) aufgerufen wurde.
[/li][li]Im Aufgabenmanager kann ich keine passende Aufgabe finden
[/li][li]Windows-Update ist auf „manuell“ eingestellt
[/li][li]Abgesehen von IPS sind auf diesem neuen Rechner nur 3-4 weitere programme installiert. (Backupprogram, Antivirus, Homematic etc.)
[/li][li]Das OS ist Windows 7 64 bit
[/li][/ul]
Hat von Euch jemand eine Idee wie ich der Ursache auf den Grund gehen kann?
ich würd auch sagen, dass das das WindowsUpdate ist. Vielleicht stellst Du mal das WinUpdate auf „Updates herunterladen, aber manuell installieren“ und beobachtest die Sache mal eine weile.
Darauf bin ich auch schon reingefallen. Ich meine das der Update Dienst sich bei manchen Updates über diese Einstellung hinwegsetzt. Endgültige Abhilfe hat bei mir nur das deaktivieren des Dienstes gebracht = Holzhammermethode.
Ich hatte die Microsoft Security Essentials im Verdacht und habe sie deinstalliert. -> Rechner fuhr trozdem gestern Nacht runter.
Das automatische Windows-Update ist definitiv auf manuell gestellt. Sicherheitshalber habe ich jetzt den Dienst deaktiviert und das automatische Starten ausgeschaltet. Mal sehen ob es hilft.
Am Backupprogramm kann es nicht liegen. Erstens sollte es den Rechner nicht runterfahren und zweitens wäre es ja nicht immer um Punkt 3.00 Uhr fertig.
Im Windows Energiemanagement ist auch kein Ausschalten etc. vorgesehen, dies würde aber auch nicht immer um punkt 3.00 Uhr greifen.
Mittlerweile habe ich im Bios eingestellt, dass der Rechner immer um 3:03 Uhr starten soll. Das ist aber auch keine Lösung da bei einem IPS Neustart nicht immer alle I/O Instanzen reibungslos starten.
