$ips_sender
wie muss ich diese ändern um das Script von IPS View zu starten.
if ($IPS_SENDER == "Designer")
Gibt es auch einen Sender IPS View?
Es geht um das alte Eieruhr Script.
Skript Variablen - SENDER.
Wenn nichts angeben ist, wird „WebFront“ verwendet.
Danke passt. :wink:
Du solltest die Schreibweise von $IPS_SENDER an die neue Schreibweise anpassen.
Danke für den Hinweis.
