mir scheint, als würde in der Beta diese Code nicht mehr Funktionieren
if ($IPS_SENDER == 'SMSWitch')
Ist es jetzt so wie es früher schon einmal war, dass amn das wieder manuell setzen muss?
Toni
Toni
Nee, Unfug… geht…
der Fehler liegt im „HandlePHPEvent“ - gibts da Änderungen in der Beta?
Update: Es liegt offenbar am Script selbst…
Wo könnte das Problem in diesem Script liegen?
$SMSText = $SMSWitch_Content.' am '.$SMSDate.' um '.$SMSTime.' verarbeitet';
IPS_Execute('Showmessage.exe', $SMSWitch_Sender, False, False); // Showmessage.exe wirft eine Message auf dem Bildschirm aus
IPS_Execute('Showmessage.exe', $SMSText, False, False);
SMSWitch_SendMessage(28448, $SMSWitch_Sender, $SMSText);
IPS_Execute('Showmessage.exe', 'Done!', False, False);
Was ich weiss:
noch ein bissel D-Code:
TIPSSMSWitch = class(TIPSModuleObject, IIPSSMSWitch)
private
//--- Basic Structures
FVariables: TIPSVariables;
FParams: TIPSScriptParams;
procedure TIPSSMSWitch.HandlePHPEvent(FunctionName: string;
Parameters: TIPSPHPParameters;
var ReturnValue: TIPSPHPParameter;
ThisPtr: pointer;
TSRMLS_DC: pointer);
var
PDU: TPDU;
Reslt: Boolean;
begin
if SameText(FunctionName, 'SMSWitch_SendMessage') then
begin
PDU:=FPDU.encodePDU(FSettings.SMSC, Parameters[0].VarString, false, false, false, Parameters[1].VarString);
if FMirkModem.SendSMS(PDU.length, PDU.PDU) = mrOkay then
Reslt:=true
else
Reslt:=false;
ReturnValue.VarBoolean:=Reslt;
end;
end;
procedure TIPSSMSWitch.GetMessages();
var
State: TModemResult;
Command, ShortCut: string;
Script, Filename: string;
Prefix: string;
begin
SetLength(FVariables, 2);
FVariables[0].VarName:= 'SMSWitch_Sender';
FVariables[0].VarString:=Content.PhoneNo;
FVariables[0].VarType:=vtString;
FVariables[0].VarUpdated:=Now;
FVariables[0].VarInfo:= '';
FVariables[1].VarName:= 'SMSWitch_Content';
FVariables[1].VarString:=Command;
FVariables[1].VarType:=vtString;
FVariables[1].VarUpdated:=Now;
FVariables[1].VarInfo:= '';
// Wenn Script vorhanden
if not FAILED(vEventScripter.GetScriptFilename(Script, Filename)) then
begin
InitParams(FParams, FVariables);
vEventScripter.ExecuteScript(Script, 'SMSWitch', false, @FParams, nil)
end
else if FSettings.Logging then // Command gültig, aber Script nicht gefunden
begin
vKernel.LogMessage(KL_MESSAGE, 'SMSWitch', 'Script not found: ' + Script);
end;
end;
