bekomme ein Fehler in mein Skript was viele Jahre Ohne Probleme gelaufen ist
gibt es den Befehl $IPS_SENDER == "WebFront so nicht mehr ??
Möglicherweise, da sich die Schreibweise bereits vor Jahren geändert hat.
Siehe Systemvariablen : https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/skripte/systemvariablen/
Versuche es mit: $_IPS[‚SENDER‘].
Und dann auch gleich die Zeile 4 auf Stand bringen
lg
hagi
Du müsstest $IPS_SENDER einfach durch $_IPS[‚SENDER‘] ersetzen, dann klappt es wieder.
vielen Dank gibt es so was wie eine Doku alte neue Befehle ??
Es gibt Changelogs bzw. Installationshinweise. Wenn die alte Bezeichnung der Systemvariablen bei Dir bis vor kurzem funktioniert hat, dann hast Du beim Aktualisieren die Migrationshinweise nicht gelesen.
Falls Du irgendwo ein Skript aus dem Forum hast, dann ist es schon ziemlich alt.
Kann es sein, dass du in den Spezialschaltern die Kompatibilitätsfunktionen deaktiviert hast?
Die „zerlegen“ das $_IPS Array auf die alten 3.x Variablen.
