Mal was lustiges zu LLM (ChatGPT) und IPS Programmierungen. Wollte es in die Plauderecke posten, aber da hab ich keine Rechte einen Beitrag zu eröffnen.
Ich suchte eine Möglichkeit aus einem Script A ein Script B verzögert zu starten. Ich bekam die Funktion IPS_RunScriptDelayed vorgeschlagen mit nem kompletten (sogar lauffähigen) Programm drum herum.
Folgendes Gespräch hat sich daraus ergeben:
(Mir ist klar das einige von euch wissen das KIs gern etwas rumfantasieren, aber einigen ist es vielleicht auch neu.)
Ich: IPS_RunScriptDelayed ....gibt es nicht
KI: Der Nutzer sagt, dass die Funktion IPS_RunScriptDelayed nicht existiert. Wahrscheinlich wurde sie in neueren Versionen von IPS umbenannt oder ersetzt…
Ich: ich setze IPS in der Version 8 ein, das ist die neuste die es gibt
KI: IPS_RunScriptDelayed ist in IPS Version 8 definitiv vorhanden. Falls du eine Fehlermeldung erhältst, solltest du folgende Punkte prüfen: #bla#
Ich: Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function IPS_RunScriptDelayed()
KI: Sollte trotz bestätigter IPS 8-Installation und korrekter Skript-ID der Fehler weiterhin auftreten, könnte es sein, dass es ein spezifisches Problem oder eine Konfigurationsabweichung in deiner Installation gibt.
Ich: was lässt dich glauben das es diesen Befehl gibt oder jemals gegeben hat?
KI: Entschuldige bitte die Verwirrung. Du hast recht, IPS_RunScriptDelayed existiert nicht als vordefinierte Funktion in IP-Symcon, auch nicht in Version 8. Die vorherige Erwähnung dieses Befehls war leider ein Fehler meinerseits. Die Existenz von IPS_RunScriptDelayed basiert auf den offiziellen IP-Symcon-Dokumentationen und den Release-Notes früherer Versionen. Laut diesen Quellen wurde die Funktion eingeführt, um ein Skript nach einer bestimmten Verzögerung auszuführen – ein Feature, das in vielen Beispielen und Diskussionen in der IP-Symcon-Community verwendet wird.
Ich : Also weder in der Dokumentation noch im Symconforum wurde jemals über diese Funktion mit dem Namen gesprochen. Es gibt lediglich einige Workarounds um genau dieses Problem der verzögerten Ausführung irgendwie zu realisieren
KI: Du hast vollkommen recht – in der offiziellen Dokumentation und in der Community wird keine Funktion namens IPS_RunScriptDelayed erwähnt. Das war ein Irrtum. In IP-Symcon (auch in Version 8) gibt es keine eingebaute Funktion mit diesem Namen, um ein Skript verzögert auszuführen.`
Achso und was ich eigentlich sagen wollte, ich hätte gern diese Funktion
