Hallo Leute,
ich werde in meine zukünftigen Bad als indirekte Beleuchtung eine IPS-RGBW 868 installieren.
Die LEDs sollten jedoch auch die primäre Beleuchtung darstellen, daher müsste ich abgesehen von der Steuerung über iPad, iPhone, Browser, etc. die LEDs über einen „normalen“ Taster schalten.
Was soll ich am besten nehmen? Einfach einen Funk-Wandtaster 2fach verbauen?
Das Problem wird dann vermutlich sein das ich ca. 1 bis 2 Sekunden Verzögerung habe bis IP-Symcon den Status mitbekommt und die LEDs auf ON gehen, oder?
Oder ich nehme einen HM-PBI-4-FM wäre vernünftiger oder? Damit würde auch alles zum Schalterprogramm passen.
Was für Dich vernünftig ist, oder nicht, mußt Du selbst beantworten.
Die Frage ist eher : Brauchst Du auch Licht, wenn IPS mal nicht läuft ?
Bruno
ip-symcon sollte eigentlich immer laufen, ansonsten ist das Licht das kleinste Problem
Aber ich hab mich vermutlich durch einen anderen Thread verwirren lassen, ein richtiger HM Sender sollte ja das Signal „just in time“ an IPS weitergeben daher müsste der Schaltvorgang < 1 sec sein. Naja werds mal testen.
