IPS Reboot hängt ständig
ich muss leider jede Nacht IPS neu starten.
Dazu verwende ich das Reboot von IPS oder Pulse.
Leider klappt der Neustart nicht wirklich oft. Ca. 80% gehen schief.
Fehlermeldung: IPS can only be started once.
$Ergebnis=IPS_Execute(„c:\programme\ip-symcon\ips.exe“, " -r", false, false);
oder
$Ergebnis=IPS_Execute(„c:\programme\ipspulse\pulse.exe“, " -r", false, false);
Hat da jemand was besseres?
Was besseres habe ich auch nicht.
Aber evtl. ist die Zeit zwischen runter und Hochfahr-Kommando zu kurz oder er macht es nicht sauber , weil ja mit IPS_Execute IPS immer noch läuft und auf die Beendigung dieses Threads wartet.
Ich würde es mal mit einem externen Script (z.B. per WindowsTasks) versuchen, das erst runterfährt und auf die Beendigung wartet, dann ein paar sekunden schläft und dann erst wieder hochfährt.
Tommi
