Ich wollte eben mal etwas mit Push-Nachrichten auf meinem IPS4-Testserver probieren… Dort wird mir jetzt angeboten, dass ich den Server reaktivieren soll.
Jetzt meine Bedenken…wenn ich das mache, kann ich dann trotzdem noch von meinem Live-IPS-Server (IPS 3.4) Push-Nachrichten versenden? Oder ist das nur von einer Installation aus möglich?
Da man diese „Einstellung“ nur alle 24 Stunden machen kann, wollte ich lieber mal vorher hier nachfragen, bevor mein Live-System keine Push-Nachrichten mehr senden kann :eek:
Also nochmal in kurz > kann ich am Live-IPS und am Test-IPS GLEICHZEITIG Push-Nachrichten verwenden/versenden?
Danke für die Antworten! Könnte man wirklich mal bei „Notification Control“ unmissverständlich mit dazu schreiben …denn da hab ich nachgeschaut, aber auf die Nutzungsrechte bin ich nicht gekommen
Ich würde es schöner/besser finden, wenn man zumindest für 1-2 Wochen oder sogar 1 Monat (nur um mal einen Bereich in den Raum zu werfen) 2 Server parallel betreiben könnte mit Push! Denn gerade für eine Umstellungsphase, Modul-Test/Programmierung oder was auch immer, wäre das eine tolle Sache, wenn man richtig/in Ruhe testen/umstellen könnte (inkl. Push) und nicht gezwungen ist von jetzt auf gleich alle Push-Benachrichtigungen über den neuen Server laufen zu lassen.
Muss ich mir für meinen Umzug gut merken :eek: Wäre schön, wenn das aber noch geändert werden würde
Daran hab ich auch schon gedacht…aber für eine Übergangszeit wäre es wirklich besser/angenehmer, wenn man es „doppelt“ verwenden könnte
Aber jetzt zum Testen werde ich mir auch erst mal eine Funktion bauen, über die ich die Push-Nachrichten über das Live-System senden kann. Nur nehmen wir es genau, dann wäre das ja eigentlich nicht so ganz im Sinne der Nutzungsrechte?! Weil man würde so aus einem Test-IPS ja quasi ein 2. Live-IPS machen?! Ich will nicht ins Gefängnis…dafür bin ich viel zu hübsch :eek:
Es geht ja nicht darum, dass wir euch hier ärgern wollen. Es geht darum, dass man eindeutig feststellen kann, dass nur ein Server aktiv ist der Nachrichten versendet, sodass es eine gewisse Nachvollziehbarkeit gibt. Wenn du per JSON-RPC über den Hauptserver Nachrichten versendest, spricht das nicht geben die Nutzerbedingungen meiner Meinung nach
Mit einer „Übergangszeit“ könnte man auch feststellen, dass „normal“ nur 1 Server aktiv ist Ich denke 1 Woche könnte da schon ausreichen. Und ihr müsst dann nur nicht wie bisher „abfragen“, ob 1 Server aktiv ist, sondern zusätzlich noch „if AnzahlServerAktiv == 2“ und „ZeitraumServer1oder2Aktiv > 1 Woche“ - THEN Anwalt anschreiben
Für den Fall eines Umzuges wäre das schon deutlich angenehmer. Für Testzwecke ist die JSON-RPC natürlich auch kein Problem. Aber bei einem Umzug will man ja nicht erst alle Push-Skripte umbauen und so dann irgendwie umziehen und wieder zurück bauen Und alles an einem Tag schaffe ich z.B. niemals
