So hab den Fehler gefunden. Ich hab ein paar & zu viele in dem svdrp_class Script eingefügt.
Hier mal das funktionierende Script für IPS 2.5
Ich hab nur Message, Lauter, Leiser und Aufnahmen anzeigen ausprobiert.
Wenn noch jemand einen Fehler findet dann einfach kurz mitteilen.
Danke für eure mithilfe.
// SVDRP is a class do communicate with a vdr via svdrp
class SVDRP
var $cfgServer;
var $cfgPort;
var $cfgTimeOut;
var $handle;
var $debug;
function SVDRP($server = "192.168.178.26", $port=2001, $timeout = 30, $debug = 0)
$this->cfgServer = $server;
$this->cfgPort = $port;
$this->cfgTimeOut = $timeout;
$this->debug = $debug;
$this->handle = 0;
function DebugMessage($msg)
if($this->debug) echo ($msg);
function Connect()
if($this->handle) Disconnect();
$errno = 0;
$errstr = "";
$this->handle = fsockopen($this->cfgServer, $this->cfgPort, $errno, $errstr, $this->cfgTimeOut);
if(!$this->handle)
$this->DebugMessage("error $errno: $errstr");
return false;
$this->DebugMessage('handle: '.$this->handle.'<br>
$input = fgets($this->handle,128);
if(!preg_match("/^220 /", $input) || $input == "")
$this->DebugMessage("wrong welcome message: '$input'<br>
$this->Disconnect();
return false;
$this->DebugMessage("Welcome message: $input<br><br>
return true;
function Command($cmd)
if(!$this->handle) return false;
$ret = array();
$this->DebugMessage("Kommando $cmd<br><pr"."e>");
fputs($this->handle, $cmd . "
$s = "";
$nline = 0;
while($s .= fgets($this->handle,2048))
$nline++;
$this->DebugMessage($s);
if(!preg_match("/^(\\d{3})([ -])(.*)$/", $s, $data))
continue;
$number = $data[1];
// TODO: Fehlernummer bearbeiten
$ret[] = $data[3];
if($data[2] != "-" && $nline == 1) $ret = $data[3] ;
if($data[2] != "-") break;
$s = "";
$this->DebugMessage("</pr"."e>");
return $ret;
function ListChannels($numberorname="")
$channels = array();
$lines = $this->Command("LSTC$numberorname");
if(!$lines) return false;
foreach($lines as $a => $l)
$a = preg_split(":", $l);
$name = $a[0];
$freq = $a[1];
$b = preg_split(";", $name);
$name = $b[0];
if(!isset($b[1])) $b[1] = $name;
$group = $b[1];
$c["name"] = $name;
$c["group"] = $group;
$c["frequency"] = $freq;
$channels[] = $c;
return $channels;
function Help()
return $this->Command("HELP");
function Disconnect()
if(!$this->handle) return;
$this->Command("QUIT");
fclose($this->handle);
$this->handle = 0;
$this->DebugMessage("disconnected");
function ClearEpg()
$this->Command("CLRE");
return true;
function SwitchUp()
$this->Command("CHAN +");
return true;
function SwitchDown()
$this->Command("CHAN -");
return true;
function SwitchChannel($channel)
$this->Command("CHAN $channel");
return true;
function DeleteChannel($id)
$this->Command("DELC $id");
return true;
function DeleteRecord($id)
$this->Command("DELR $id");
return true;
function GrabImage($filename, $type="jpeg", $quality="", $width="", $height)
$this->Command("GRAB $filename $type $quality $width $height");
return true;
function HitKey($key)
$this->Command("HITK $key");
return true;
function PowerOff()
$this->Command("HITK Power");
return true;
function GetKeys()
$lines = $this->Command("HITK");
$keys = array();
foreach($lines as $l)
if(!preg_match("/^ {4}(.*)$/", $l, $m)) continue;
$keys[] = $m[1];
return $keys;
function ListEPG($pStrChannel="", $pStrTime="")
$lines = $this->Command("LSTE");
$epg = array ();
$channel = array();
$event = array();
$channelname = "";
preg_match("/^(.)\\s*(.*)$/", $l, $m);
$type = $m[1];
$text = $m[2];
switch($type)
case 'C': // Channel
list( $channeldata, $channelname ) = explode( ' ', $text, 2 );
break;
case 'E': // new Event
sscanf($text, "%u %ld %d %X", $event["EventID"], $event["StartTime"], $event["Duration"], $event["TableID"]);
break;
case 'T': // Title
$event["Title"] = $text;
break;
case 'S': // Short text
$event["Shottext"] = $text;
break;
case 'D': // Description
$event["Desc"] = $text;
break;
case 'V': // VPS
$event["VPS"] = $text;
break;
case 'e': // Event end
if ((trim($pStrTime) != '') && (( $event['StartTime'] > $pStrTime ) || ($event['StartTime'] + $event["Duration"] < $pStrTime)))
continue;
$channel[] = $event;
$event = array();
break;
case 'c': // Channel end
if ((trim($pStrChannel) != '') && ($channelname != $pStrChannel))
continue;
$epg[$channelname] = $channel;
$channel = array();
break;
if ((trim($pStrTime) == '') || (( $event['StartTime'] < $pStrTime ) && ($event['StartTime'] + $event["Duration"] > $pStrTime)))
if ((trim($pStrChannel) != '') || ($channelname == $pStrChannel))
return $epg;
function Message($msg)
$this->Command("MESG $msg");
return true;
// Volume commands
function ToggleMute()
$this->Command("VOLU mute");
return true;
function VolumeUp()
$this->Command("VOLU +");
return true;
function VolumeDown()
$this->Command("VOLU -");
return true;
function SetVolume($v)
$this->Command("VOLU $v");
return true;
function GetVolume()
$v = $this->Command("VOLU");
if($v == "Audio is mute") return 0;
if(!preg_match("/Audio volume is (.*)/", $v, $m)) return false;
return $m[1];
function GetDiskStat()
$stat = $this->Command("STAT DISK");
sscanf($stat, "%dMB %dMB %d%%", $FreeMUsedMB, $FreeMB, $Percent);
$ret["FreeMB + UsedMB"] = $FreeMUsedMB;
$ret["FreeMB"] = $FreeMB;
$ret["UsedMB"] = $FreeMUsedMB - $FreeMB;
$ret["Percent"] = $Percent;
return $ret;
function StartScan()
$this->Command("SCAN");
return true;
function MoveChannel(&$number, &$to)
$this->Command("MOVC $number $to");
return true;
function DeleteTimer($id)
$this->Command("DELT $id");
return true;
function MoveTimer($number, &$to)
$this->Command("MOVT $number $to");
return true;
function TimerOnOff($n, $state = "on")
//if($state == "1") $state = "on";
//if($state == "0") $state = "off";
//if($state == false) $state = "off";
// if($state == true) $state = "on";
switch($state)
case false:
case "off":
case "0":
$state = "off";
break;
default:
$state = "on";
break;
return $this->Command("MODT $n $state");
function ListTimers()
function ShowMessage($msg = "")
return $this->Command("MESG $msg");
function ListRecords()
$lines = $this->Command("LSTR");
$records = array();
if(!preg_match("/^(\\d)\s(\\d*)\\.(\\d*)\\.(\\d*) (\\d*)\\:(\\d*).\s(.*)$/", $l, $m)) continue;
$id = $m[1];
$m["id"] = $m[1];
$m["day"] = $m[2];
$m["month"] = $m[3];
$m["year"] = $m[4];
$m["hour"] = $m[5];
$m["minute"] = $m[6];
$m["desc"] = $m[7];
$records[$id] = $m;
return $records;
// TODO: perhaps better implementation
function ListRecord(&$n)
$m = $this->Command("LSTR $n");
return $m[0];
//TODO: Implement following commands:
LSTT MODT NEWT UPDT
MODC NEWC
NEXT
PUTE
// Small Example
echo "<pr"."e>";
$a = new SVDRP();
$a->Connect();
print_r($a->Help());
print_r($a->ListChannels());
$a->GetKeys();
print_r($a->GetVolume());
print_r($a->GetDiskStat());
$a->Disconnect();
Gruß Jannis
