ich bin blutiger Einsteiger mit IPS und habe gerade die erste Installation der Software hinter mich gebracht. Mein Setting:
RaSpi 2 mit Jessie
IPS Live Update Version: IP-Symcon 4.00, 24.05.2016, dcf19ae3864a
Schnittstelle zum KNX Bus: ABB IPS/S2.1
Management Konsole unter Windows 8.1
Ich scheitere vermutlich schon bei der Verbindung der Konsole mit der IPS. Ich habe ein neues KNX Gateway angelegt und die Verbindungsdaten im UDP Socket eingetragen:
SendeHost: IP vom Raspi
Sende-Port: 3671
Empf-Host: IP Windows PC
Empf.-Port: 52000
Wenn ich den Socket öffne, sehe ich im Meldungsfenster folgende Fehlermeldungen:
12.06.2016 10:01:18*| KernelMT*| InstanzManager: Fehler bei Instanz #36959 , Meldung IM_CHANGESTATUS: Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
12.06.2016 10:17:27*| TimerPool*| EIB Gateway (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
Die Zeitüberschreitung vom EIB Gateway wird dann jede Minute protokolliert. Der Service auf dem RasPi läuft und ich kann mich auch per WebFront verbinden. Hat jemand eine Idee, was ich bei der Konsole falsch gemacht habe?
Vielen Dank
Stefan
