beschäftige mich schon länger mit eine Abluftsteuerung im Bad bei zu hoher Luftfeuchtigkeit.
Bis jetzt läuft es noch per LCN, da habe ich aber nur wenig Möglichkeiten, mehrere Werte zu verknüpfen.
Daher habe ich mal ein Lüftungsmodul gebaut, welches fast alle relevanten Werte aufnimmt und darstellt um mit zu loggen.
Ich stelle das mal hier rein, auch wenn noch nicht alles rund läuft. Die Wandtemperatur wird bei mir gemessen, ist aber auch als „Berechnung“ drin, die dann abgeschaltet werden muss.
lueftung.zip (4.85 KB)
